当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式客栈
[导读]新冠病毒肆虐全球,危害人类,海外形式愈演愈烈,形式不容乐观。个人认为美敦力是一家极具社会责任感的公司,为缓解呼吸机供应短缺,将其PB560呼吸机设计图纸全部开源,以期有更多厂家工程师能参与,缓解呼吸机供应难题,应对新冠病毒危机。故此笔者将抽出时
新冠病毒肆虐全球,危害人类,海外形式愈演愈烈,形式不容乐观。个人认为美敦力是一家极具社会责任感的公司,为缓解呼吸机供应短缺,将其PB560呼吸机设计图纸全部开源,以期有更多厂家工程师能参与,缓解呼吸机供应难题,应对新冠病毒危机。故此笔者将抽出时间将其设计进行系列解读,以期如有生产厂商看到本系列文章,能帮助其理解PB560的设计,快速切入,提高产能保证质量,在这些技术方面能尽些绵薄之力
另外一个原因也为学习之用,深入学习一下医疗大厂的产品设计风格,设计思路。分享或许有这方面的朋友,以供交流之用。
在湖北武汉新冠爆发时,美敦力捐赠了大量的医用物资,为美敦力点赞
本文就其总体设计方面进行个人解读,主要涵盖产品总体需求概述,产品硬件架构设计两个方面。用时很短,且个人水平所限,如其中有疏忽错漏之处,请不吝指正,感激不尽。
声明:本文属于公益文章,如因采用文中错误带来的法律后果,本人概不负责,如涉及侵权,请联系笔者删除文章。
软件需求用例
通过快速浏览10037185AB0 - Software Requirements Specification Document整理出美敦力PB560呼吸机的基本软件需求用例如下:
该呼吸机实现的基本功能为:
  • 基本的辅助病人呼吸的功能,包括气路压力控制、压力监控、潮气监控等等需求功能。
  • 复杂的故障诊断功能:包括高/低压报警、窒息报警、潮气过高/过低报警,流速监控报警、基本管路报警、供电系统报警(电源丢失、电压异常等)、电池系统故障报警、通讯报警等等故障自诊断功能。
  • HMI人机交互需求:操作者需要实现配置参数、显示使用状态、显示历史事件记录信息。
  • 呼吸机标定需求:主要标定气流量、各传感器准度校验。
  • USB通讯需求:主要实现呼吸机与U盘通讯,实现历史记录导出等功能,因此呼吸机从软件层面需实现USB HOST。
硬件架构设计
电路原理图位于:
medtronic-pb560-ventilator-system-file-set-1\Electrical Schematics\PB560 - Electrical Schematics\
在10105965B00_10106052_POWERPACK2 BOARD (DUAL BATTERY)中对其整体拓扑逻辑有描述如下:
从图上可知:
  • 电源系统:主电源由AC提供,同时提供两路电池供电,其中第1路内置BATT1,第2路可选
  • PB560 可对PB500供电
  • 主控键盘由主控芯片控制,主控芯片为ST10F276Z5T3,参见4096600E03001_CPU BOARD SCH
  • 实现风扇可选配控制
通过阅读PB560 - Electrical Schematics下的电路图做了其基本电路架构分析框图:
整个产品采用了ST10F276Z5T3为主控芯片,同时采用了PIC18F6622负责电源系统管理控制,PIC18F43K22T负责第2路电池管理控制。所以PB560共采用了3片单片机实现控制。
由图可知,PB560由以下几块电路板组成:
  • 主控CPU板,主控芯片为ST10F276Z5T3,为STM32的前身,原理图为4096600E03001_CPU BOARD SCH,实现主要功能:
    • LED状态显示
    • 潮气控制
    • 蜂鸣器控制,PWM接口控制
    • 阀门控制,以实现气路控制,PWM接口控制
    • 氧气控制,利用PWM控制
    • 看门狗
    • 双路RTC时间管理,猜想是一种医疗器械功能安全设计
    • ARF433MHz 无线报警功能
    • 环境温度检测
    • 各种参数检测,包括氧气、二氧化碳、压力、泵速、泵温、气流流速等参数监测
    • 电源系统电压节点电压监测,主要包括3.3V、24V、AC电源等节点
    • 日志FLASH管理,主要实现日志存取管理
    • 外接RAM,主要为系统提供内存
    • 监控存储器,没有阅读代码,估计是一种功能安全设计考虑
    • EEPROM管理,主要存储设备配置信息,由SPI接口实现
  • 供电控制板,详细信息见10039639C00_Power Supply Board - Tantalum Less_SCH,主要实现:
    • 内置电池管理,包括充电管理、温度监控、电池信息管理(电池内置EEPROM)
    • AC/DC电源管理,主要实现电压监控
    • 外部DC电源管理,主要实现外部DC电源电压监控
    • USB HOST实现,其控制由主芯片ST10F276Z5T3通过SPI实现,USB HOST芯片选用赛普拉斯。
      CY7C67300,该芯片外接RAM芯片,选用赛普拉斯CY7C1021CV33,实现对外两个USB接口功能,用于外接U盘,估计是用来对外导出历史数据,对内导入参数,亦或更新固件,还没有阅读代码,具体暂时未知。
      USB HOST放在这块实现,而控制为主CPU实现,个人认为应是机械结构装配需求。
    • USB串口,利用FT2232实现USB串口,该功能主要与电脑通信
  • 供电控制板2,主要实现电池组2的管理,与主控板的接口没有深究。原理图为10105965B00_10106052_POWERPACK2 BOARD (DUAL BATTERY)
  • 气泵控制板,主要实现气路控制,泵由无刷直流电机驱动。同时实现泵温检测、速度检测、刹车控制、使能控制、速度设定、速度控制与主控芯片利用PWM实现。原理图见4096600.E00.001_Schma Carte Commande Turbine RB0505 IND03
  • 蜂鸣器控制板,主控芯片利用PWM实现蜂鸣器控制,该板主要为模拟放大电路,最终驱动蜂鸣器提供声音报警功能。
主控板CPU部分原理图如下:
原理图不是太清楚,如有兴趣请去官网下载。
点击留言/查看留言
END
果喜欢右下点个在看,也会让我倍感鼓舞
往期精彩推荐
▲深度解析U-Boot网络实现(长篇好文)
读U-Boot源码-C语言编程大法总结篇一
读U-Boot源码-C语言编程技巧总结篇二
基于Buildroot的Linux系统构建之根文件系统
手把手教系列之移动平均滤波器C实现
手把手教系列之IIR数字滤波器设计实现
关注置顶:扫描左下二维码关注公众号加星
讨论加群:扫描右下二维码添加,发送“加群”
关注
加群
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
