我们都知道,目前技术框架五花八门,面试最常见的一个问题是,你为啥选用XXX中间件?
![面试官:](/images/21ic_nopic.gif)
但是这样回答明显是不行的,我们要明白,面试官想听到的究竟是什么?
有一句老话叫,存在即是合理,这个问题绝大多数面试官想听到的答案,是你对
这类型的中间件的特点和公司的业务特点的深入理解程度,在这基础上,最终做出最优的技术选型。
这样既考察了
技术深度,也考察了
业务深度,可谓一箭双雕。比如:
1、最常见的MQ技术选型有哪些?
2、ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka都有什么特点?
3、为啥在大数据领域,`Kafka`的人气这么高?
4、他们的消息模型的怎么样的?
当然你如果只是网上搜索看看MQ这些特点,那么还是不够的,更重要的是和你简历写的项目特点结合在一起,这样才是合理的技术选型。
比如你简历都是大数据相关的项目,结果你说你的MQ技术选型是 ActiveMQ,那自然印象就会差很多了。
很多3-5年的开发,MQ每天都有用,但是能把ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka这四种的Demo完整跑过的都不多!注意,我还没说
熟悉他们的原理源码呢,你完整跑过这四类MQ的demo吗?如果没有,那么问到如何选择MQ的时候,是很难做到侃侃而谈的。
当然我只是随便拿MQ举例,除此之外,还会有很多的技术选型,比如分布式作业你是选择`中心化`的方案还是`去中心化`的方案?分库分表,你是选择`client`还是`proxy`的方案?
都说程序员是青春饭,后续要转型管理,可是如果技术选型都不清楚,怎么管理?
要做好技术选型,必须系统深入的学习各类中间件,因此,
我这里提供一个思维导图,方便大家查漏补缺。
虽然说学习是靠自己的,但是可以借助前辈的经验,来提高学习效率!
根据思维导图的技术点,专门为大家准备了
免费的Java技术干货直播,每晚8点,手把手带你Java进阶!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
