三星S20 Ultra树立机皇新标杆 亮点多得让人眼花缭
2 月 13 日讯,据悉,三星正式发布了新一代顶级旗舰 Galaxy S 系列,包括 S20、S20+、S20 Ultra,无数光环加持,屏幕、处理器、内存、摄像头、网络等等都亮点多得让人眼花缭乱,树立了机皇的新标杆。同时还发布了翻盖式折叠屏 Galaxy Z Flip。
对比去年的 S10 系列,S20、S20+显然分别是 S10、S10+的升级版,更低端的 S10e 不再延续,S20 Ultra 则进一步高升。
S20 系列正面采用了居中挖孔曲面屏 Infinity-O 设计,Dynamic AMOLED 材质,左右两侧曲率很小,同时边框几乎为零,顶部额头几乎为零,底部下巴也极窄,屏占比达到了全新境界。
屏幕尺寸分别为 6.2 英寸、6.7 英寸、6.9 英寸,分辨率均为 3200×1440(20:9),支持 120Hz 高刷新率,同时支持 HDR10+,峰值亮度也高达 1200nits,搭载第二代屏下超声波指纹识别。
拍照方面堪称近年来最大规模的升级,S20 Ultra 配备矩阵式后置四摄,其中主摄 1.08 亿像素,0.8 微米像素尺寸,支持九像素合一等效于 1200 万像素输出,79 度广角,F1.8 固定光圈,OIS 光学防抖,支持空前的 100 倍变焦,视频录制则支持 8K30、4K60、1080p240、720p960。
4800 万像素长焦镜头像素尺寸 0.8 微米,光圈 F3.5,OIS 光学防抖,5 倍光学变焦;1200 万像素 120 的超广角镜头,像素尺寸 1.4 微米,光圈 F2.2;此外还有一个 ToF 镜头。
S20+、S20 的主摄改成了 6400 万像素广角镜头,像素尺寸 0.8 微米,光圈 F2.0,搭配另一颗 1200 万像素广角镜头,像素尺寸 1.8 微米,另外 1200 万像素超广角镜头不变,S20 还去掉了 ToF 镜头变成三摄。
自拍摄像头 S20 Ultra 4000 万像素,光圈 F2.2,支持 4K 视频录制,S20+、S20 则降为 1000 万像素。
处理器仍是高通、三星双平台,北美、中国、日本都是骁龙 865,欧洲和其他地区则是 Exynos 990,都标配 5G,S20/S20+在部分地区可选 4G LTE 版本。
基带都是外挂,其中骁龙 X55 支持 5G Sub-6GHz、毫米波,最大下载 7Gbps、上传 3Gbps,4G 制式最高 LTE Cat.24/22,最大下载 2500Mbps、上传 316Mbps。
Exynos 990 支持 5G Sub-6GHz,最大下载 5.1Gbps,4G 制式最高 LTE Cat.24/22,最大下载 3Gbps、上传 422Mbps,4G 版则是不同基带,最高支持 LTE Cat.20/13,最大下载 2000Mbps、上传 200Mbps。
内存方面全球首发新一代 LPDDR5,S20/S20+ 4G 版本 8GB、5G 版本 12GB,S20 Ultra 更是独享 12/16GB。
电池容量分别为 S20 4000mAh、S20+ 4500mAh、S20 Ultra 5000mAh,充电方面 S20/S20+ 25W 快充,S20 Ultra 45W 快充,并且都支持 15W 无线快充、反向充电。
其他方面还有:802.11ax Wi-Fi 6(2x2 MU-MIMO)、蓝牙 5.0 LE、NFC、USB Type-C 接口、取消 3.5mm 耳机孔、IP68 防水防尘、OneUI 2.0 安卓 10 操作系统。
