新型氢动力充电器可随时随地为电动汽车充电
(文章来源:盖世汽车网)
据外媒报道,英国AFC能源公司推出电动汽车氢动力充电器。这一自给式充电系统基于碱性氢燃料电池技术,有效克服电网覆盖不良的问题,可在任何需要的地方为电动汽车快速充电。
最新研究显示,在英国,要实现电动汽车部署目标,需要投资近1000亿英镑,才能在全国范围内完成充电网络升级,并部署专用电动汽车充电站。而且,车队、商用车辆及停车场等运营商,需要大规模快速充电,在某些情况下,如果不进行本地化电网升级,就无法满足这一需求。
AFC能源公司的系统设计旨在解决这一问题,通过电动汽车充电器,安全使用各种氢源,同时以最佳效率运行,以便在必要的时间和地点快速充电。该系统结合现有互补技术,帮助客户实现净零碳排放,同时控制电力成本,提升电动汽车充电能力,提供现代技术战略。
这一模块化氢动力系统,在ISO绝缘容器中,装有机械和电气部件,以及环境控制装置,可以适应各种气候环境,不会像柴油发电机一样,产生类似气味或噪音。该系统具有三种标准配置,可在同一地点提供多达100个充电接口。AFC能源公司接受第三方供应商提供的氢源和辅助设备,以支持新系统,打造最终产品解决方案。该公司可与所有电动汽车充电平台合作,为其提供系统,作为一体化无排放充电系统的一部分。
作为最早开发的燃料电池技术之一,碱性燃料电池采用氢氧化钾电解液,并且可使用多种非贵金属,作为正负极催化剂。近年来,又出现以聚合物膜为电解质(PEM)的新型碱性燃料电池。这种PEM燃料电池可应用于燃料电池汽车,使用固体聚合物电解质,以及含有铂或铂合金催化剂的多孔碳电极。总的来说,碱性燃料电池的电化学反应速度快,性能表现优异;在空间应用方面,可提高60%的效率;而且,比起其他类型燃料电池,具有更大的燃料耐受性。
