当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式客栈
[导读]关注、星标 嵌入式客栈 ,干货及时送达 [导读] 喜闻C语言重登王座,作为一个C语言用的相对较多的码农,还是有点兴奋。本文来聊一聊,你可能没在意的C语言中return的一些使用技巧,分享给大家。 return是啥 return其英文含义就是返回,用在函数中,退出当前函
关注、星标 嵌入式客栈 ,干货及时送达
return是啥
return其英文含义就是返回,用在函数中,退出当前函数。这个想必都知道,分两种情况:
  • 函数不带返回值时,如
void func(void)
   /*功能代码*/
   return;
对于不带返回值函数返回,其语法为 return;对于void函数,通常不显式加return语句,程序会自动返回到其调用者现场。
所以上述函数如下改写一下,效果是一样的:
void func(void)
   /*功能代码*/
  • 函数带返回值,如
int add(int a, int b)
    int result = a+b;
    return result;
对于带返回值函数返回,其语法为 return <value>;返回值可以是一些几种情况:
  • 一个常数
  • 一个变量
  • 计算式,例如(a + b)* c
  • 调用另一个返回值的函数
注意:返回值的类型须与函数返回值类型一致,如不一致,编译器会自动做类型转换,这里容易出现类型转换的错误
上代码:
/*Case 1,返回常量*/
/*返回常量,-1表示参数非法,0表示成功*/
int swap(int *a, int *b)
    int temp;
    if(a==NULL || b==NULL)
        return -1;
    else
        temp = *a;
        *a = *b;
        *b = temp;
        return 0;
/*Case 2:返回一个变量*/
    int result = a+b;
    return result;
/* Case 3:返回一个表达式,add函数改写一下*/
    return (a+b);
/* Case 4:返回一个函数调用 */
/*STM32编程:是时候深入理解栈文章中提到的递归计算阶乘*/
float factorial(uint32_t n)
    uint32_t sp = __get_MSP();
    /*记录栈指针的变化情况*/
    spSatte[spIndex++] = sp;
    if(n==0 || n==1)
        return 1;
    else
        return (float)n*factorial(n-1);
return 咋工作的?
首先需要了解函数调用是如何工作的。当调用一个函数时,会发生两件事:
  1. 当前函数的执行暂停。
  2. 调用的函数执行。
这就是所谓的的控制权转移。当调用一个函数时,程序的控制从调用函数转移到被调用函数。return语句将控制权返回到前一个调用它的函数。该函数将从暂停的地方继续执行。
在调用处,如果查看汇编代码,单片机或处理器会将当前CPU的PC指针、临时变量、相关寄存器压栈,调用函数返回时,会将栈的内容弹出到相应的寄存器或者临时变量,以恢复现场。关于栈的解释可以参见号内文章:<<STM32编程:是时候深入理解栈>>
void 函数真不需要加return吗?
事实上不然,这就是本文希望引起注意的一些要点,在哪些场景下需要显式的对void函数添加return语句呢?
  • 传入指针为空指针,这也是很多面试官会考察的要点之一,这样处理会增强程序的健壮性。
void swap(int *a, int *b)
    int temp;
    /*不可操作空指针*/
        return ;
    else
        temp = *a;
        *a = *b;
        *b = temp;
  • 传入参数非法或者越界
enum E_DAY{
    E_MON=0
    E_TUS,
    E_WNd,
    E_THR,
    E_FRD,
    E_SAT,
    E_SUN
void set_day(E_DAY day,E_DAY *pDay)
    /* 这里就需要判别day参数是否非法越界 */
    if(day>E_SUN || day<E_MON || pDay ==NULL)
     return;
    *pDay = day;
  • 检测到异常时需立即退出当前程序的执行流。
void func(void)
    FILE *pFile=fopen("./test.csv","wt+");
    /*这里就检测到文件无法打开的异常,则需要马上退出*/
    if(pFile==NULL)
        printf("file opened failed");
        return ;
    fclose(pFile);
总结一下
因为容易忽略,其实也是初学者可能不太注意的一些地方,所以在此总结一下:
  • return的具体做了什么,其内在工作原理需要栈的支持
  • 不带返回值的函数,可不加return语句
  • 带返回值的函数,注意返回值的类型与函数返回值类型一致
  • void函数,在一些特定的场合加上return语句,可增加程序的健壮性:
    • 传入指针为空指针
    • 传入参数非法或者越界
    • 其实非void函数,也墙裂建议这么处理。
END
果喜欢右下点个在看,也会让我倍感鼓舞
往期精彩推荐,点击即可阅读
▲抽象思想解读Linux进程描述符
读U-Boot源码-C语言编程大法总结篇一
读U-Boot源码-C语言编程技巧总结篇二
基于Buildroot的Linux构建之根文件系统
手把手教系列之移动平均滤波器C实现
手把手教系列之IIR数字滤波器设计实现
关注置顶:扫描左下二维码关注公众号加星
加群交流:扫描右下二维码添加,发送“加群”
关注
加群
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
