周末随想,基础:示波器的采样率及存储深度
示波器都具有一定的带宽、采样率和存储深度,正确的选择具有合适的带宽、采样率和存储深度的示波器,才能保证波形测量的准确性。
例如下面的这一款采样率2.5 GS/s 、带宽500MHz示波器。
记录长度:62.5MPoints
采样率:1.25GS/s,单通道。
带宽:500MHz
带宽请参考下文------
1、采样率S
采样率是示波器内部的ADC每秒采样的点数,其倒数1/S就是二次采样的时间间隔。为了避免信号的混叠,信号频率必须小于1/2采样频率,也就是采样率应该大于波形频率的2倍,示波器一般采样率是带宽的5倍,比如500M带宽的示波器,使用2.5G采样率。
2、存储深度
如果设定了示波器的时基,也就是示波器横坐标每大格的时间,满屏格数为10,那么满屏时间TFull= 格数*时基,若时基为1ms/格,满屏时间就是10ms。
满屏时间是示波器抓取波形的总时间,也就是时域波形所记载的时间长度。示波器的存储深度为:
H=TFull*S
通常示波器觉有最大存储深度,如果记录波形长度达到最大存储深度,随着TFull增加、也就是存储波形的时间增加,示波器的采样率S会自动下降,采样率降低,所得到波形就有可能失真。
图1:时基10ms/格,采样率62.5MS/s,存储深度6.25M
图2:时基1ms/格,采样率625MS/s,存储深度6.25M
图3:时基500us/格,采样率1.25GS/s,存储深度6.25M
由图1、图2和图3,时基为500us/格,使用系统的采样率1.25GS/s;时基大于500us/格,随着时基增大,采样率减小,采样率和满屏时间的乘积保持不变,为系统最大的存储深度。
由图4和图5,时基为200us/格,系统将使用插入采样率,随着时基的减小,插入采样率不断增大。时基降到为5us/格时,插入采样率达到最大值125GS/s,存储深度保持不变。
图4:时基200us/格,插入采样率3.125GS/s,存储深度6.25M
图5:时基5us/格,插入采样率125GS/s,存储深度6.25M
由图6和图7到图10,时基减小到2us/格,然后继续减小时,插入采样率不再变化,保持最大的插入采样率125GS/s,但存储深度不断减小,存储深度依然满足上述公式。
图6:时基2us/格,插入采样率125GS/s,存储深度2.5M
图7:时基1us/格,插入采样率125GS/s,存储深度1.25M
图8:时基500ns/格,插入采样率125GS/s,存储深度625K
图9:时基50ns/格,插入采样率125GS/s,存储深度62.5K
图10、图11和图12,可以看到:随着时基最大,采样率下降,采样点间隔明显变大,对于变化速度非常快的高频信号的上升、下降沿,要想测量到更真实的信号,必须保证合适的采样率。
图10:时基1ms/格展开波形
图11:时基500us/格展开波形
图12:时基50us/格展开波形
时域的波形同样可以在频域进行傅里叶变化,1/TFull:频域内,频带的最小步长,也就是最小频率间隔,对于方波,一阶到二阶滚降的转折点频率为:max(1/3.14*Tr,1/3.14*Tf),Tr、Tf为上升沿和下降沿时间。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
