超结高压功率MOSFET的零电压ZVS关断特性
1、功率MOSFET常规的开关特性
功率MOSFET在开通的过程中,当VGS的驱动电压从VTH上升到米勒平台VGP时间段t1-t2,漏极电流ID从0增加系统的最大的电流,VGS和ID保持由跨导GFS所限制的传输特性曲线的关系,而VDS的电压保持不变,这一个时间区域称为di/dt,主要由栅极总电阻RG和Ciss电容所控制。其中,米勒平台VGP的电压由跨导GFS和负载电流所决定。
图1:功率MOSFET在开通的过程
功率MOSFET进入米勒平台后,在t2-t3期间,VGS的电压保持米勒平台VGP不变,漏极电流ID保持系统的最大的电流不变,VDS电压从最大的输入电压下降到0,这一个时间区域称为dV/dt,主要由栅极电阻RG和Crss电容所控制。
在这二段时间内,VDS电压和ID电流具有交叠,因此产生开关损耗。和平面技术相比,超结结构的功率MOSFET开通过程中不同的地方在于:VDS电压从最大的输入电压下降到0的时间,小于米勒平台时间,因此,用米勒平台时间计算开关损耗,会远远大于实际的开关损耗。
另外,对于关断的过程,特别是新一代的超结结构的功率MOSFET,在一定的范围内,dV/dt、di/dt已经不受栅极驱动电路的控制,通过调整外部的栅极电阻,不能控制系统的dV/dt、di/dt。
2、超结结构的功率MOSFET零电压ZVS关断特性
通常,功率MOSFET的关断特性受栅极串联的电阻和Crss的控制,但是,新一代超结结构的功率MOSFET栅极电荷、Coss和Crss的非线性特性增加,在高压下电容变得非常小,在低压时电容又变得非常大,如果使用栅极电阻值比较小,最终导致关断过程和传统的模式具有不同的特性;而且,有些超结功率MOSFET的Coss会出现滞洄特性,以后文章会讲述这个问题。
关断过程中,VDS的斜率为:
在米勒平台处,dVDS/dt= dVGD/dt,CGD中产生的电流和栅极电阻RG的电流分别为:
其中,CDS为D、S极之间Coss和外加的电容总和;
CGD为G、D极之间Crss和外加的电容总和;
RG为栅极内部和外串的电阻总和;
VP为米勒平台电压。
关断过程中,当栅极驱动电阻值比较小,栅极放电的电流比较大,栅极电压VGS下降的速度非常快。通常情况下,米勒平台维持平台电压时, dVDS/dt在CGD中产生的电流应该等于栅极电阻的电流:
图2:关断过程中米勒平台状态的电流
新一代超结功率MOSFET关断时,从米勒平台开始,VDS电压从0开始上升,但是VDS在0V以及较低的电压值时,超结功率MOSFET的输出电容Coss非常非常大,负载电流对电容CDS充电的速度非常慢,VDS的电压上升非常慢,dVDS/d非常低,就会导致VDS电压的变化提供给CGD的电流小于流过栅极驱动电阻的电流:
根据节点电流的原理,Ciss电容必须放电,维持节点电流的平衡,因此,VGS会快速的下降,导致功率MOSFET沟道快速的完全关断,沟道电流为0,而VDS电压仍然维持非常低的值;然后,几乎全部的负载电流继续对输出电容CDS充电。
因此,这种开关特性和常规的关断过程的机制不同,栅极驱动电路的栅极电阻参数,不能有效控制VDS电压的变化率,VDS电压的变化率主要受输出电容CDS和负载电流控制。
由上述公式,超结功率MOSFET沟道提前关断的条件为:
电容CGD和米勒平台电压也影响VDS电压变化。
由上面的公式,可以的到:
(1)、新一代超结功率MOSFET如果想用RG控制关断的dV/dt,RG必须增加到非常大的值,这又会导致开关的速度非常慢,增加开关损耗和延时开关。
(2)、增大CGD的值,也就是G、D外加并联电容,就可以使用较小的RG,来控制关断的dV/dt,这样一个比较优化的方法。
(3)、增大CDS的值,D、S外加并联电容方法来控制关断的dV/dt,其缺点是会增加开通的电流尖峰和dI/dt。
如果功率MOSFET流过的负载电流变化的范围大,不外加元件,在关断过程中,dV/dt、di/dt也会在很大的范围内变动,对对系统的EMI和器件可靠性带来问题。
另外可以发现,超结功率MOSFET关断的特性,非常接近于零电压开关ZVS的关断模式,就是VDS电压和ID电流具有交叠的时间非常短,图3展示了功率MOSFET的栅极驱动电阻值非常小的工作波形,从波形可以看到,关断的VDS和ID波形的交错区域非常小,类似于零电压开关ZVS的关断模式,因此关断损耗非常小,在硬开关的电源结构中,可以提高系统的效率。
当然,如果超结功率MOSFET的Coss具有滞洄特性,那么,相应的开关损耗就会产生滞洄损耗的特性,以后再讲述这个问题。
图3:功率MOSFET的栅极驱动电阻值非常小的工作波形
3、总结
新一代的超结结构的功率MOSFET的栅极驱动电阻值较小时,dV/dt主要受输出电容Coss和最大的负载电流的限制;di/dt随着负载电流的上升,以非常快的速度上升,在大的负载电流时,主要受外部的寄生电感和外部应用电路的限制。当栅极驱动电阻增加到非常大的值时,dV/dt开始部分受到驱动电路的限制,di/dt情况也基本类似。
新一代的超结结构的功率MOSFET通常需要外加电容和栅极电阻相配合,控制器件的开关速度,保持栅极驱动电路的电阻对器件关断过程的dV/dt、di/dt的可控或部分的可控,从而保证器件在极端的条件下工作在可靠的工作区,或满足系统EMI要求。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
