工控机箱计算机BIOS如何进行修改参数并保存
(文章来源:迈肯思工控机箱)
目前,工控计算机BI0S常用的三种类型,其中各种主板在市场销售,大多数品牌的生产主要使用奖BIOS(由美国奖公司)或AMIBIOS(由美国AMI公司),另一个是凤凰BI0S(由美国凤凰城开发公司)常用在外国品牌。
当工控计算机启动时,BI0S首先检测工控计算机硬件系统,同时提示工控计算机BIOS设置屏幕上的主菜单。例如,使用AwardBI0S的工控计算机在启动时将在屏幕底部显示“PressDELtoenter”设置,ESC跳过内存测试”(按Del设置CMOS,ESC跳过内存检测),而工控计算机s使用AMIBI0S会提示“HitifyouwanttorunSETUP”在屏幕的顶部启动。
因此,对于使用AwardBI0S和AMIBI0S的工控计算机s,在启动过程中出现提示时,可以立即按“DEL”键进入BI0S设置菜单。使用PhoenixBIOS的机器也会提示用户在启动时按“F2”键进入设置菜单。其他品牌的BI0S也可以在工控计算机启动时查看屏幕并按相应的键进入设置菜单。
当我们进入工控机箱计算机BI0S设置菜单时,任何BI0S都会显示选中的项目,并在菜单的特定位置发生变化此外,在输入项目特定的设置菜单后,将向用户显示可以选择的特定设置参数。此外,用户将有一个或两个选项为制造商的预设设置。用户可以使用光标键选择行项目,使用快捷键分页和页面编辑修改参数,若使用PhoenixBI0S工控计算机,则用F7和F8键来更改参数。
另外,在Award和AMIBI0S设置的一些主要项目中,可能会提示用户分别使用F6和F7按键来调出制造商的预置参数,或者在使用了制造商的预置参数后,通过F5来恢复工控计算机BI0S更新。因此,当你刚开始学习的时候,你可以使用F6或F7在进入具体的设置菜单后,调出厂家的预设参数,然后根据自己的需要和对各种设置的了解,进行具体的设置。您可以暂时保留您不熟悉的产品的厂家预设值,这样更可靠。
完成工控计算机BI0S设置后,回到主菜单,选择“保存并退出设置”或“保存设置并退出”。要退出工控机箱BIOS设置,您也可以直接按F10保存主菜单元退出。以上,服务器机箱厂家分享的全部内容。
