我司扩充应用于工业电机驱动的产品阵容
点击上方蓝字关注我们
![我司扩充应用于工业电机驱动的产品阵容](/images/21ic_nopic.gif)
安森美半导体推出NXH25C120L2C2,NXH35C120L2C2/2C2E和NXH50C120L2C2E,分别为25、35和50安培(A)版本的转移成型功率集成模块(TM-PIM),用于1200伏(V)的应用,提供转换器-逆变器-制动(CIB)和转换器-逆变器(CI)配置版本。
公司同时推出NFAM2012L5B和NFAL5065L4B,扩充了智能功率模块(IPM)产品阵容,包括额定电压650V和1200V,以及额定电流10A至75A。
通过片上电流隔离,NCD57000和NCD57001 IGBT门极驱动器透过减低系统复杂性实现紧凑、高效和可靠的门极驱动器设计。
这些器件分别提供4A/6A供应电流和汲取电流,同时还集成了去饱和(DESAT)、米勒钳位、欠压锁定(UVLO)保护、使能(Enable)和稳压VREF。
NCS21871零漂移运算放大器
以一个45µV低输入偏置电压提供精确的信号调节,同时从-40°C至+125°C维持该精度,低输入偏置漂移为0.4µV/°C。这些参数使其非常适合用于低边电流检测。
NCP730 LDO稳压器
提供150mA,输出电压精度为±1%,工作输入电压范围从2.7V至38V和具有低压降。集成的软启动可抑制涌入电流,在过载情况下提供短路和过热保护,使器件非常适合用于工业自动化应用。
更多资源及文档:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
