全新系列QCS-AX2用于Wi-Fi 6E应用
点击上方蓝字关注我们
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布新的QCS-AX2芯片组系列 已提供样品,该系列支持基于增强的Wi-Fi 6E标准的6GHz频段。
新产品系列的设计采用高性能、灵活的架构,以最大化6GHz频段的使用,优化用于高吞吐量Wi-Fi应用,如密集环境和偏远服务不足地区的接入点、网关和网状网络方案。
QCS-AX2系列基于集成的基带和射频(RF)架构,支持关键的Wi-Fi 6E特性,如正交频分多址(OFDMA)、先进的多用户多输入多输出(MU-MIMO),和160MHz通道支持以实现更快的速度,以及SmartScan通道选择支持以最大化频段的使用。
QCS-AX2-A12:三频(6GHz / 5GHz / 2.4GHz),采用 (AdaptivMIMO) 技术,支持灵活的8x8或4x4架构
QCS-AX2-T12:三频并行4x4运行,提供高性能、高性价比的路由器方案
QCS-AX2-T8:三频并行8空间流架构,用于网状网络节点和主流接入点
QCS-AX2系列能在拥挤的环境下为应用程序所需的多个设备提供良好Wi-Fi性能和联接。
——安森美半导体Quantenna联接方案
营销副总裁Irvind Ghai
副总裁兼总经理Simon Duxbury
安森美半导体现为客户提供QCS-AX2方案样品。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
