基于LM386音频功率放大电路的调频电台接收设计
为什么普通的音频功放在某些情况下可以直接收听到调频电台的声音?它是如何将空间传播的高频电磁波放大检波之后,还原出声音的呢?
要理解这一点,需要稍微比在大学课本中介绍的运算放大器(Operational Amplifier:OPAMP)的特性更深入了解一下它的工作情况,并在此基础上了解运算放大器的“电磁干扰一抑制比”(ElectromagneTIc Interference EjecTIon RaTIo:EMIRR)的概念和防治。
这一点之所以重要,是因为现在电路工作环境中该高频电磁干扰逐渐增多,例如设备中的高频开关电源、WiFi、Bluetooth、ZIgbee 等无线通信模块等。在设计电子信号调理电路时如果不防治 EMI,就有可能让外部的高频电磁干扰侵扰到电路中,甚至是电路无法工作。
LM386 基本特性
LM386 是一款音频功率放大电路,有很宽的工作电压范围(4~18V),提供大约 500mW 的输出功率,电压增益在 20~200 之间。
1、LM386 内部结构
下图是从 TI 公司产生的 LM386 内部等效电路图。它包括有前级差分输入、电压放大以及功率推挽输出。由于内部已经有电阻负反馈回路,所以工作在单电压下,输出级会自动偏置在部分。
TI 公司的 LM386 内部等效电路图
LM386 的工作原理与普通运放相似。为了提高电路在深度负反馈下的工作的稳定性,在电压放大级的三极管的集电极和基极之间会存在寄生的电容,当频率增高是降低电路的增益,提高电路工作增益稳定裕量。
2. LM386 的频率特性
为了研究 LM386 受到高频信号的影响,需要了解它的频率特性,即随着输入信号的频谱不同,运放的幅度增益和相位变化。下面通过一个简单的实际电路,实测 LM386 的频率特性。
将 LM386 配置成增益为 200 的放大器的形式,输入的信号从 PIN3 通过电解电容 10 耦合到电路中来。
LM386 实验电路
在实验电路中,输入 10mV 左右的信号。频率从 1kHz 增加到 2MHz,输出信号的幅度随着频率的变化而出现变化。在下图中还记录了 LM386 输出管脚的直流分量的变化情况,当频率高的时候输出点的直流分量也出现变化。
通过扫频获得 LM386 的幅频特性和在不同频率下输出偏移量
上面的幅频曲线显示 LM386 是一个低通滤波器的特性。输出增益下降到原来的的时候,所对应的频率为 LM386 的截止频率。
LM386 的低通截止频率大约为:。
频率不仅影响输出信号的幅值增益,同时还会引起输出信号的相位移动。下面显示了输入输出波形之间关系随着频率不同而变化。
在不同频率下 LM386 的输入,输出波形与输入波形之间的关系
将输出信号的幅度以及它与输入信号之间的相位差绘制出来,可以清楚看到频率引起的变化。随着信号频率的增加,输出信号的幅值下降,相位在逐步落后。
不同频率下输出的幅值以及相位差
3. 为什么高频信号会引起 LM386 输出直流偏置电压变化?
从前 LM386 的内部机构和基本的频率特性可以看出,当输入信号的频率比较低的时候,LM386 的电压放大倍数比较大,输入输出的相位差小,IC 内部负反馈电阻网络使得输入差分放大级的输入信号与反馈信号基本上呈现平衡,抵消后实际作用在输入三极管基极 - 发射极上的交变信号量比较小,此时三极管工作在线性放大状态。
当输入信号的频率增加之后,超过截止频率(550kHz)之后,LM386 的电压增益下降,使得反馈信号逐渐低于输入信号。同时由于反馈信号的相位逐渐落后于输入信号,也进一步加大了输入信号和反馈信号的差别。最终提高了作用在输入级三极管基极 - 发射极上的交流电压分量。当该交流电压分量超过一定幅值,由于三极管基极导通呈现非线性整流作用,因此就会产生附加的整流电压。该电压经过放大之后,就逐步影响到输出级的直流电压,从而改变 LM386 的直流偏置。
下面可以通过几组不同频率的信号,逐步改变它们的幅值,观察 LM386 直流分量的变化情况。
通带内的频率:1kHz, 50kHz
过渡带的频率:250kHz
阻带内的频率:1000kHz
不同频率输入信号对 LM386 直流偏置的影响
1. 频率为 1kHz 正弦信号
设置输入信号为 1kHz 的正弦波,输入 LM386。信号的有效值幅度从 0.01 逐步升高到 1.00V,对应的 LM386 的输出以及输出直流偏移量变化如下:
输入信号幅值增大与输出信号幅值、输出直流偏移量之间的关系
LM386 输出波形的变化
2. 频率为 50kHz 正弦信号
在输入信号的频率为 50KHz 下,输出信号的有效值和直流偏移量随着输入信号的有效值从 0.01V 变化到 1.0V 的过程中对应的变化情况。
在 50kHz 下 LM386 的输出信号幅度和直流偏移量随着输入信号的幅值增加变化的情况
在 50kHz 下输出波形随着输入信号有效值幅值从 0.01V 增加到 1V 的变化情况
3. 频率为 50kHz 正弦信号
在 250kHz 下,输入信号增大所引起的输出信号和输出偏移量之间的关系
在 250kHz 频率下 LM386 输出波形变化情况
4. 频率为 1MHz 的正弦波信号
在 1MHz 下,LM386 输出幅值和直流偏移量之间的关系
在 1MHz 频率下,LM386 的输出信号随着输入信号有效值从 0.01 增加到 1.00V 的变化情况
5. 不同频率信号结果对比
在不同的频率下,输出的信号在开始的时候都是随着输入信号的幅值增加而上升。但是随着频率超出了 LM386 的频率范围。输出的信号的幅值在高于一定值之后,反而下降。下降的 原因通过下面的输出直流分量的变化可以看出来。
在四种不同的频率下运放的输出是输入信号的幅度之间的关系
直流分量的变化如下图所示。对于高出 LM386 截止频率之外的信号,输出直流偏质量随着输入信号的幅值增加而下降。从而影响了输出信号的的动态范围,这也使得输出信号中的交流分量降低了。
对比在四种频率下,随着输入信号的幅值增加所引起的输出直流偏移量的变化
从上面的实验可以看出,频率的高低的确是影响 LM386 直流偏移量的主要原因。同时输入信号的幅值也会影响到输出直流偏移量。
当输入信号的有效值低于 0.1V 的时候,LM386 直流偏移量变化不大,这说明初级的整流效果还不明显。当输入信号的幅值增大,输入级的整流效果增加,就带动输出直流分量下降。
6. 两组扫频实验结果
第一组 :输入有效值为 0.1Vrms 下图对比了在输入相同的情况下,随着频率的增加输出直流量的变化。
输入 0.1Vrms 下不同频率对应的输出和直流偏置量的变化
输入 0.1Vrms 下,不同频率对应的 LM386 直立偏移量的变化
第二组:在 0.2Vrms 输入频谱对输出的影响
设置输入信号的有效值为 0.2V,测试输入信号的频率对于输出信号的幅值、输出直流偏质量的影响。
输入信号的频谱对输出信号和直流偏置的影响
在输入 0.2Vrms 的情况下,信号的频率对输出和偏移量的影响
将前面两个实验的直流偏移量随着频率的增加而变化的情况绘制在一起。
可以看到当输入信号的幅值增大时,频率的增加会使得直流偏移量的变化更加明显。
对比在两种输入点好的电压下,输入频谱对于运放直流偏移量的影响
通过前面实验数据说明,当输入信号幅值增大,频率增大时,LM386 的前级整流效果越明显。
前面同学制作的 LM386 功放如果可以收到当地调频电台的节目,根据前面分析,这需要有两个条件:
条件 1:在 LM386 的输入端口进入的高频电磁波的幅值足够大,就会引起 LM386 输出整流后的低频信号;
条件 2:在输入回路中还应该有一个谐振回路,它的中心点与附近调频电台的频率很接近。这一方面会增加接收信号的幅值,另一方面利用谐振特性曲线,将接收到的调频信号的幅值也进行改变,进而有后级的 LM386 整流、放大输出相应的调制音频信号。
运算放大器的 EMIRR
从前面分析来看,施加在运算放大器输入级的高频信号,并不会因为运放的低通作用而被消除。相反,当该信号幅值大于一定程度之后,它会被运放前级整流,进而影响运放的直流工作点。
输入高频电磁干扰会引起输出直流电压变化
虽然从运放的输入端、电源端和输出端进入的高频干扰信号都会影响到输出直流偏置电压,但从输入端进入的干扰产生的影响最大。
将输入高频干扰信号的幅值与它所引起的运放输出直流的变化之比称为运放的电磁干扰抑制比(EMIRR)。
将运放配置成电压跟随器的形式,衡量正输入端的高频干扰信号与它所引起的运放输出直流变化的比值定义为:EMIRR IN+。EMIRR 和 EMIRRIN+
具体的计算公式如下:
这个数值运放的数据手册中会给出,它表明了运放对外部电磁干扰抑制的能力。如果电路工作电磁环境恶劣,在设计初期就需要选择 EMIRR 高的运放设计电路。
如果自己选择的运放 EMIRR 数值不高?而又恰恰工作在高频干扰复杂的环境中,那该怎么办?
此时就需要在电路系统的电磁防护上多下些功夫了。通过增加电路输入输出高频滤波电路,对敏感电路区域增加有效屏蔽,对高功率部分增加隔离等。毕竟谁也不希望自己的电路随时能够收听本地调频电台的广播内容。
