【Linux笔记】LED驱动实验(总线设备驱动模型)
前言
继续来点灯~学了一段时间的嵌入式Linux发现LED程序挺香的。。
从LED程序中我们可以榨取很多知识:基本的驱动框架、驱动的简单分层、驱动的分层+分离思想、总线设备驱动模型、设备树等。
这大多都是结合韦老师的教程学的,这篇笔记结合第5个demo来学习、分析:
框图
LED程序的几个层次结构图:
本篇笔记基于第④个图来分析。
程序分析
关于总线设备驱动模型的理论知识我们在上一篇笔记【Linux笔记】总线设备驱动模型中也有简单地学习过了。这篇笔记我们来分析、学习程序。
下面分析主要基于上面的框图4:
应用程序ledtest.c:
int main(int argc, char **argv)
int fd;
char status;
/* 1. 判断参数 */
if (argc != 3)
printf("Usage: %s <dev> <on | off>\n", argv[0]);
return -1;
/* 2. 打开文件 */
fd = open(argv[1], O_RDWR);
if (fd == -1)
printf("can not open file %s\n", argv[1]);
return -1;
/* 3. 写文件 */
if (0 == strcmp(argv[2], "on"))
status = 1;
write(fd, &status, 1);
else
status = 0;
close(fd);
return 0;
运行测试命令:
./ledtest /dev/100ask_led0 on
./ledtest /dev/100ask_led0 off
形式的main函数相关笔记:main()函数有哪几种形式?。
驱动层leddrv.c
这一层主要是放一些通用的驱动操作函数,核心代码如:
驱动程序入口函数:
open、write函数:
其它代码:
其中led的操作结构体如下:
硬件层2:chip_demo_gpio.c
这一层主要是一些寄存器相关的操作,及platform_driver相关。
驱动初始化函数:
probe函数:
platform_driver与platform_device匹配时会执行此函数获取资源。
led寄存器操作相关的代码:
/* 寄存器物理地址 */
#define CCM_CCGR1_BASE (0X020C406C)
#define SW_MUX_GPIO5_IO03_BASE (0X02290014)
#define GPIO5_DR_BASE (0X020AC000)
#define GPIO5_GDIR_BASE (0X020AC004)
/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
static void __iomem *CCM_CCGR1;
static void __iomem *SW_MUX_GPIO5_IO03;
static void __iomem *GPIO5_DR;
static void __iomem *GPIO5_GDIR;
/* 初始化LED, which-哪个LED */
static int board_demo_led_init (int which)
int group, pin;
unsigned int val;
group = GROUP(g_ledpins[which]);
pin = PIN(g_ledpins[which]);
printk("init gpio: group %d, pin %d\n", group, pin);
/* 100ask_IMX6uLL_Board LED:GPIO5_3 */
if ((5 == group) && (3 == pin))
/* 相关寄存器物理地址与虚拟地址之间的映射 */
/* 1、地址映射:时钟寄存器 */
CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);
/* 2、地址映射:模式寄存器 */
SW_MUX_GPIO5_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO5_IO03_BASE, 4);
/* 3、地址映射:数据寄存器 */
GPIO5_DR = ioremap(GPIO5_DR_BASE, 4);
/* 地址映射:方向寄存器 */
GPIO5_GDIR = ioremap(GPIO5_GDIR_BASE, 4);
/* 使能GPIO5时钟 */
val = readl(CCM_CCGR1); /* 读出当前CCM_CCGR1配置值 */
val &= ~(3 << 30); /* 清除以前的设置 */
val |= (3 << 30); /* 设置新值 */
writel(val, CCM_CCGR1);
/* 设置GPIO5_IO03的为IO模式 */
writel(5, SW_MUX_GPIO5_IO03);
/* 设置GPIO5_IO03方向为输出 */
val = readl(GPIO5_GDIR);
val &= ~(1 << 3);
val |= (1 << 3);
writel(val, GPIO5_GDIR);
else
printk("This is not 100ask_IMX6ULL_Board!\n");
return 0;
/* 控制LED, which-哪个LED, status:1-亮,0-灭 */
static int board_demo_led_ctl (int which, char status)
int group, pin;
unsigned int val;
/* 点灯 */
if (1 == status)
printk("<<<<<<<<led on>>>>>>>>>>\n");
val = readl(GPIO5_DR);
val &= ~(1 << 3);
writel(val, GPIO5_DR);
/* 灭灯 */
else if (0 == status)
printk("<<<<<<<<led off>>>>>>>>>>\n");
val|= (1 << 3);
else{}
else
return 0;
硬件层1:board_A_led
这一层主要是一些资源及platform_device相关的代码。
核心代码:
Makefile文件
运行测试
首先把编译生成以下几个文件上传到板子里:
board_A_led.ko
chip_demo_gpio.ko
leddrv.ko
ledtest
这里我们使用百问网开发的100ask_imx6ull_flashing_tool工具来上传,如:
也可以使用开发板挂载NFS来上传这几个文件,关于NFS可查看往期笔记:【Linux笔记】挂载网络文件系统
100ask_imx6ull_flashing_tool工具默认把文件上传到根目录,我们上传成功的文件如下:
接下来,使用insmod命令来安装驱动模块leddrv.ko、chip_demo_gpio.ko、board_A_led.ko,安装这几个模块是有顺序的,需要先安装leddrv.ko模块。
假如我们先安装chip_demo_gpio.ko模块,就会出现如下提示信息:
提示说明chip_demo_gpio模块中找不到led_class_create_device等函数,那是因为这几个函数是从leddrv模块中导出来的:
所以需要先安装leddrv.ko模块,再安装chip_demo_gpio.ko模块。安装模块成功的结果如下:
最后,输入测试命令进行测试:
打印信息表明测试成功、同时板子上的led也相应的亮、灭。
最后
以上就是本次的实验分享,如有错误,欢迎指出!谢谢。
本篇笔记会同步至我的个人博客:https://www.lizhengnian.cn/中,欢迎来访。
期待您的在看、分享~
往期笔记:
【Linux笔记】pc机_开发板_ubuntu互ping实验
【Linux笔记】挂载网络文件系统
后台回复:加群。添加ZhengN微信,加入技术交流群
点个赞,证明你还爱我
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
