平衡小车PID,就该这么调!!!
1、PID
2、直立环PID
函数功能:直立PD控制
入口参数:角度、机械平衡角度(机械中值)、角速度
返回 值:直立控制PWM
作 者:公众号【大鱼机器人】
int balance_UP(float Angle,float Mechanical_balance,float Gyro)
float Bias;//角度误差
int balance;//直立环计算出来的电机控制pwm
Bias=Angle-Mechanical_balance;
//===求出平衡的角度中值和机械相关
balance=balance_UP_KP*Bias+balance_UP_KD*Gyro;
//===计算平衡控制的电机PWM PD控制 kp是P系数 kd是D系数
return balance;
从程序上看:
2.1 直立环 P 范围确定:
2.2 直立环 P 极性确定:
极性也就是符号,P到底是给正的,也是负的。
直接给kp正负值,然后观察现象:
正常出现的现象是负反馈,小车往那边倒,电机转动使得小车往要倒的方向去追。使得小车能够往反方向站起来!
如果出现正反馈,车往哪边倒,电机转动使得小车快速倒下。这种现象就是不对的。
2.3 直立环 P 大小确定:
慢慢试错,从小到大,响应慢慢加快也就是小车倒下后恢复直立的时间越来越短,直到小车出现大幅度的低频抖动!
此时的P可以确定。
2.4 直立环 D 极性确定:
D的极性较为好确定,设P为0,D给正负值,分别去试,看效果。
当拿起小车进行旋转时,小车的轮子应该是小车旋转方向相同,此时说明极性是对的。
如果小车的轮子转动和小车的转动方向不相同,说明此时极性是反的!
2.5 直立环 D 大小确定:
3、速度环
入口参数:电机编码器的值
返回 值:速度控制PWM
作 者:公众号【大鱼机器人】
int velocity(int encoder_left,int encoder_right)
static float Velocity,Encoder_Least,Encoder,Movement;
static float Encoder_Integral;
//=============速度PI控制器=======================//
Encoder_Least =(Encoder_Left+Encoder_Right)-0;
//===获取最新速度偏差==测量速度(左右编码器之和)-目标速度(此处为零)
Encoder *= 0.7; //===一阶低通滤波器
Encoder += Encoder_Least*0.3; //===一阶低通滤波器
Encoder_Integral +=Encoder; //===积分出位移 积分时间:10ms
if(Encoder_Integral>10000) Encoder_Integral=10000;
//===积分限幅
if(Encoder_Integral<-10000) Encoder_Integral=-10000;
//===积分限幅
Velocity=Encoder*velocity_KP+Encoder_Integral*velocity_KI;
//===速度控制
if(pitch<-40||pitch>40) Encoder_Integral=0;
//===电机关闭后清除积分
return Velocity;
3.1 速度环 P 范围确定:
同样的,和直立环P的大小范围确定一样,我们需要得到电机编码器的最大值和PWM的最大值的关系!
从程序中可以看到,我们应该比较的是,2个电机的速度偏差和pwm的关系。
比如:用STM32定时器的正交解码模式对电机进行测速,10ms一次。
小车电机满速旋转时,左右两个电机,编码器相加可达160。
假设速度偏差(实际测量值与理想值)达到50%时满转。
那么有,160/2=80,7200/80=90,也就说kp最大为90。
(注意,这里只是在假设50%的前提下).
90只是一个参考值,具体多少,还是需要根据,实际测试的效果。
3.2 速度环 P 极性确定:
确定P的极性,需要关闭前文的直立环,也就是说整个系统的控制参数只能有速度环的P。
单单靠直立环控制小车,小车能短暂直立,但会出现往前走或往后走,然后倒下,那么速度环就是用来抑制此现象的出现。
从上文程序中可以看到:
这句程序的意思就是,获取最新速度偏差,控制小车目标速度为0。
直立环中控制小车不倒下是用来控制小车的角度,所以直立环的机械中值是:角度
速度环控制小车不倒下是用来控制小车的速度,所以速度环的“中值”就是:速度为0
应该不难理解!
那么如何抑制小车速度为0呢?
既然我们可以知道小车的当前速度,只要速度环的P为正反馈即可,意思就是假如向前倒,那么小车就要以更快的速度向前冲,保持直立。
同样的,屏蔽前文的直立环,分别给速度环P正负值,看现象。
正反馈的现象为:
当旋转其中一个轮子,两个轮子往相同方向旋转,到速度最大值。此时应该为正反馈。此时的现象说明,速度环的P极性是对的!
如果出现旋转其中一个轮子,另外一个轮子往反方向转动,让偏差趋向于零。这就是负反馈,此时说明P极性错误!
3.3 速度环 P 大小确定:
确定P极性和大小之后,由于P和I有比例关系且P为I的200倍!P和I的大小可以一同调试,可以将P和I慢慢从小到大的参数去试,观看小车效果。
如果出现以下效果:
1、小车放在地上,慢慢的,随着时间越来越长,小车会来回晃荡,此时可以认为P和I的参数过小。
2、小车放在地上,用手去推,如果小车无法回到初始位置,一直来回晃荡,来回晃荡的时候,车身出现较为大的倾斜,此时可以认为P和I的参数过大。如果车身没有出现较大的倾斜,只是小车来回晃荡,此时可以认为P和I的参数过小。
关于速度环的初步调试,大致就讲到这里,这种试错的方法是较为愚钝的,但却是较为方便且简单的一种方法。
4、转向环
猜你喜欢
最 后
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
