当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]点击上方「嵌入式大杂烩」,选择「置顶公众号」第一时间查看编程笔记! 前言 我们可以从LED程序中榨取很多知识:基本的驱动框架、驱动的简单分层、驱动的分层+分离思想、总线设备驱动模型、设备树等。这大多都是结合韦老师的教程学的。 这篇笔记结合第6个demo
前言
这篇笔记结合第6个demo(基于设备树)来学习、分析:
框图
下面是LED程序的几个层次结构图:
注意:层与层之间的箭头指向是相对的,从哪指向哪看你怎么理解。比如有两个函数:函数A和函数B,我们可以说函数A调用函数B,也可以说函数B被函数A调用。
本篇笔记基于第⑤个图来分析。
体验设备树
我们先来体验一下使用设备树描述引脚信息的方式来点灯。
以百问网开发板为例,修改内核目录Linux-4.9.88/arch/arm/boot/dts下的100ask_imx6ull-14x14.dts(百问科技开发板出厂带的设备树文件)设备树文件。
把出厂带的设备树文件的led相关节点给屏蔽掉,然后添加如下节点信息至根节点:
#define GROUP_PIN(g,p) ((g<<16) | (p))
100ask_led@0 {
    compatible = "100as,leddrv";
    pin = <GROUP_PIN(53)>;
修改后的设备树文件内容如:
在内核根目录下使用如下命令编译设备树源文件:
make dtbs V=1
然后把设备树文件与可加载的led驱动模块、led应用程序上传到板子里:
上传成功的文件如下:
运行测试:
实验过程分析
这个实验的led驱动同样依赖的是总线设备驱动模型
我们在【Linux笔记】总线设备驱动模型中也有提到描述设备有两种方法:一种是直接用platform_device结构体来指定,另一种是用设备树来指定。
在本次的实验中我们就是用设备树来描述设备。
之前我们用platform_device结构体来指定设备信息时,platform_driver是直接从platform_device结构体里拿资源的,如:
现在我们用设备树来指定设备信息时,platform_driver是如何获取相关资源的呢?大致过程如下:
这里我们还需要注意的一点是:并不是所有的设备树节点都可以转换为platform_device。下面看看几条规则:
  • 根节点下含有 compatile 属性的子节点 能转换为platform_device
  • 含有特定 compatile 属性(它的值是 "simple-bus","simplemfd","isa","arm,amba-bus" 四者之一)的节点的子节点 能转换为platform_device
  • I2C、 SPI 总线节点下的子节点 不不不能转换为platform_device ,这些总线下的子节点, 应该交给对应的总线驱动程序来处理。
下面看一个例子:
接下来,我们简单来看一下platform_device与platform_driver匹配的函数:
这里有几种匹配方式,其它几种匹配方式在之前的笔记【Linux笔记】总线设备驱动模型中也有简单地分析过。
这里,我们来看第二种匹配方式(使用设备树时的匹配方式)。下面看看具体如何匹配:
其中过程①优先匹配,其次是过程②,最后是过程③。
但是,实际上现在主要使用的是过程①的匹配,即匹配compatible属性。
过程②与过程③已经过时了,Linux内核不推荐使用这两种匹配方法。
这一点我们在上一篇的笔记【Linux笔记】设备树基础知识中也有简单提到。
在本次实验中,我们的匹配示意图如下:
实验代码
代码大多与之前的【Linux笔记】LED驱动(总线设备驱动模型)中的代码一样,这里也来简单看一下。
1、应用程序ledtest.c:
int main(int argc, char **argv)
 int fd;
 char status;
 /* 1. 判断参数 */
 if (argc != 3
  printf("Usage: %s <dev> <on | off>\n", argv[0]);
  return -1;
 /* 2. 打开文件 */
 fd = open(argv[1], O_RDWR);
 if (fd == -1)
  printf("can not open file %s\n", argv[1]);
  return -1;
 /* 3. 写文件 */
 if (0 == strcmp(argv[2], "on"))
  status = 1;
  write(fd, &status, 1);
 else
  status = 0;
 close(fd);
 return 0;
运行测试命令:
./ledtest /dev/100ask_led0 on
./ledtest /dev/100ask_led0 off
int main(int argc, char **argv)形式的main函数相关笔记:main()函数有哪几种形式?
2、驱动层leddrv.c
这一层主要是放一些通用的驱动操作函数,核心代码如:
驱动程序入口函数:
open、write函数:
其它代码:
其中led的操作结构体如下:
3、硬件层:chip_demo_gpio.c
这一层主要是一些寄存器相关的操作,及platform_driver相关。与上一个实验代码不同的部分就是这个文件。
(1)驱动初始化函数:
(2)probe函数:
当设备树的compatible属性与platform_driver中的设备匹配表中的compatible成员互相匹配时会执行此函数获取设备信息。
这里的pin属性与compatible属性(标准属性)类别不同,pin属性是个自定义属性。
我们可以使用of_property_read_u32函数来获取这些自定义属性的内容。
与设备树相关的读取函数我们在上一篇笔记【Linux笔记】设备树基础知识中也有详细介绍。
这些函数大多在文件 include/linux/of.h 中可以找到:
(3)led寄存器操作相关的代码:
/* 寄存器物理地址 */
#define CCM_CCGR1_BASE    (0X020C406C)
#define SW_MUX_GPIO5_IO03_BASE  (0X02290014)
#define GPIO5_DR_BASE    (0X020AC000)
#define GPIO5_GDIR_BASE    (0X020AC004)
/* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
static void __iomem *CCM_CCGR1;
static void __iomem *SW_MUX_GPIO5_IO03;
static void __iomem *GPIO5_DR;
static void __iomem *GPIO5_GDIR;
/* 初始化LED, which-哪个LED */
static int board_demo_led_init (int which)
 int group, pin;
 unsigned int val;
 group = GROUP(g_ledpins[which]);
 pin = PIN(g_ledpins[which]);
 printk("init gpio: group %d, pin %d\n", group, pin);
 /* 100ask_IMX6uLL_Board LED:GPIO5_3 */
 if ((5 == group) && (3 == pin))
  /* 相关寄存器物理地址与虚拟地址之间的映射 */
  /* 1、地址映射:时钟寄存器 */
  CCM_CCGR1 = ioremap(CCM_CCGR1_BASE, 4);
  /* 2、地址映射:模式寄存器 */
  SW_MUX_GPIO5_IO03 = ioremap(SW_MUX_GPIO5_IO03_BASE, 4);
  /* 3、地址映射:数据寄存器 */
  GPIO5_DR = ioremap(GPIO5_DR_BASE, 4);
  /* 地址映射:方向寄存器 */
  GPIO5_GDIR = ioremap(GPIO5_GDIR_BASE, 4);
  /* 使能GPIO5时钟 */
  val = readl(CCM_CCGR1); /* 读出当前CCM_CCGR1配置值 */
  val &= ~(3 << 30);  /* 清除以前的设置 */
  val |= (3 << 30);  /* 设置新值 */
  writel(val, CCM_CCGR1);
  /* 设置GPIO5_IO03的为IO模式 */
  writel(5, SW_MUX_GPIO5_IO03);
  /* 设置GPIO5_IO03方向为输出 */
  val = readl(GPIO5_GDIR);
  val &= ~(1 << 3);
  val |= (1 << 3);
  writel(val, GPIO5_GDIR);
 else
  printk("This is not 100ask_IMX6ULL_Board!\n");
 return 0;
/* 控制LED, which-哪个LED, status:1-亮,0-灭 */
static int board_demo_led_ctl (int which, char status)
 int group, pin;
 unsigned int val;
  /* 点灯 */
  if (1 == status)
   printk("<<<<<<<<led on>>>>>>>>>>\n");
   val = readl(GPIO5_DR);
   val &= ~(1 << 3);
   writel(val, GPIO5_DR);
  /* 灭灯 */
  else if (0 == status)
   printk("<<<<<<<<led off>>>>>>>>>>\n");
   val|= (1 << 3);
  else{}
 else
 return 0;
4、Makefile文件
运行测试
这在文章开头的体验设备树一节中也有演示测试结果:
(话说我好像还没给板子露过面,这下来点个灯露个面)
同时,在目录/sys/firmware/devicetree/base下,我们可以查看设备树节点:
可以看到,我们创建的设备树节点100ask_led@0也在该目录下。100ask_led@0节点本身就是一个文件夹,可以使用cd命令进入该文件夹查看该节点的属性信息:
属性值是字符串时,用 cat 命令可以打印出来;属性值是数值时,用 hexdump 命令可以打印出来。
最后
以上就是本次的实验分享。如有错误,欢迎指出!谢谢
本篇笔记会同步至我的个人博客:https://www.lizhengnian.cn/中,欢迎来访。
原创不易,期待您的在看分享~
参考/学习资料:
《嵌入式Linux应用开发完全手册第2版_韦东山》Linux-4.9.88
往期笔记:
基于LiteOS的智慧农业案例实验分享
【Linux笔记】通俗易懂的Linux驱动基础
【Linux笔记】pc机_开发板_ubuntu互ping实验
【Linux笔记】挂载网络文件系统
学习STM32的一些经验分享
从单片机工程师的角度看嵌入式Linux
后台回复:加群。添加ZhengN微信,加入技术交流群
点个赞,证明你还爱我
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
