当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读]   单相电机转但嗡嗡响的原因是什么   根据电离嗡嗡响来判断原因有以下几点:      一、电机轴承干涩缺油,可以拆开两头端盖加注黄油或者更换轴承。   二、电机
  单相电机转但嗡嗡响的原因是什么
  根据电离嗡嗡响来判断原因有以下几点:
  二、电机转子或者定子表面锈蚀严重,导致磁场不稳定,可以打开端盖打磨一下转子或者定子,顺便检查一下轴承润滑。
  三、电源线入相电源电压不一致,电流有差别,这样也是造成电机嗡嗡响的原因。
  单相电动机通电后嗡嗡响一分钟后正常运转
  单相电动机通电后嗡嗡响不转,但是此时用手转电动机一点也不费劲,屋内所有的灯泡都暗了下来,一分钟后能正常运转此时屋内灯泡也都正常亮了,启动后电动机非常正常,没有丝毫问题迹象的原因。
  可能是两个绕组中的一个接触不良,或有似断非断的现象。
  冷启动时,这个接触不良的点是断开的,因此只有一个绕组通电,由于电机没有启动,因此反电动势为零,导致电流非常大,室内所有灯具变暗。
  由于电流很大,绕组很快发热,大约一分钟左右,热量扩散到另一个绕组,绕组受热膨胀,导致接触不良的地方又接通了,于是,另一个绕组也有了电流流过,电机开始旋转了。
  电机旋转后,反电动势迅速上升,电机电流迅速减小,于是,室内灯具的亮度又恢复正常了。
  注意:如果想修理此电机,就不要反复通电,因为,未旋转时通电的绕组(好的绕组)电流极大,产生的热量很容易使绕组漆包线的绝缘漆烧毁,绝缘漆耐高温仅仅65摄氏度。
