Linux中用于切换目录的cd命令
1. 基本概念
1.1 命令作用
当我们使用Linux系统时,会在不同目录之间进行切换,为此,我们必须使用cd命令。 cd是“更改目录”的缩写,表示“更改目录”。
当目录切换成功时,cd命令返回0;而目录切换失败时,cd命令返回非0值。要切换的目录不存在或者权限不够,都是cd命令执行失败的常见原因。
1.2 命令语法
cd命令的语法形式如下所示:
cd [option] [dir]
其中选项(option)主要是以下内容:
-L 使用逻辑目录;
-P使用物理目录;
当省略option时,默认为-L 选项。这两个选项的具体作用,我们会在第2小节中进行详细说明。
而dir参数则指明要切换到的目录,cd命令最多只能有一个dir参数。dir参数可以省略,此时它的作用相当于cd ~,即切换到当前用户的主目录(又称家目录,即HOME变量定义的路径)。
1.3 目录的表示方法
cd命令其实很简单,而它的使用技巧主要体现在目标目录(即dir参数)的表示上。dir参数有如下这些表示方法:
绝对路径,即从根目录(/)开始到一个目录的完整路径。比如cd /var/spool,则是切换到根目录下的var目录中的spool目录。
相对路径,不是从根目录开始也不是下面的特殊符号代表的路径就是相对路径,它是相对于当前目录而言的。比如cd photo/travel,如果当前目录是/var/media,那么就相当于切换到/var/media/photo/travel。如果当前目录是/User/Mike,那么切换目标就是/User/Mike/photo/travel。
提示,在路径表示中可以使用.(一个英文句点)或..(两个英文句点)。其中.表示一个目录自身,比如/var/spool/./at其实就等于/var/spool/at。而..代表一个目录的父目录,比如/var/spool/../log等于/var/log;根目录的父目录是它自身。
~(波浪符号),这代表用户的主目录。比如我的主目录是/home/purehiking,那么执行cd ~就相当于执行cd /home/purehiking。当省略dir参数时,也等同于执行cd ~。cd ~/xx则是切换到用户主目录下的其它目录。
-(英文连字符),这代表上一个工作目录。当你切换到一个新的目录并执行完了任务后,想要回到上一个目录时,就可以将dir参数指定为 - 而不用输入上一个目录的绝对或相对路径。
2. 选项的作用
-P和-L这两个选项的作用到底是什么呢?其实它们都和符号链接有关。当路径中的某个目录是另一个目录的符号链接的时候,-P就使用物理目录结构而-L则使用逻辑目录结构。
假设/tmp/A这个目录是/var/spool这个目录的符号链接,那么对/tmp/A中的文件进行处理其实就是对/var/spool中的文件进行处理。当用户处于/tmp/A这个目录中时,/tmp/A就是逻辑目录,而/var/spool就是物理目录。
cd -P /tmp/A/.. 的结果是切换到/var目录,这是因为解析到/tmp/A的时候发现它是一个符号链接而我们又指定了-P选项,这时就使用物理目录。相当于把/tmp/A替换为/var/spool,再解析这个目录的父目录就得到/var目录。
cd -L /tmp/A/.. 的结果是切换到/tmp目录,这是因为虽然解析到/tmp/A是一个符号链接,但是-L选项则指明就是使用逻辑目录。此时的目录还是/tmp/A,而该目录的父目录就是/tmp。
3. CDPATH变量
3.1 作用
我们前面说相对路径都是相对于当前目录的,这其实是在没有设置CDPATH变量时的情况,当然设置了CDPATH变量后也可以让相对路径相对于当前目录。
CDPATH变量的作用就是指定一个或多个搜索目录,当cd命令的dir参数是相对路径时,就依次在CDPATH指定的这些目录中搜索该相对路径代表的目标目录(其实就是让该相对路径相对于该搜索目录,而不是相对于当前目录)。搜索到第一个存在的目标目录时就停止搜索,并切换到该目标目录。如果所有搜索目录下都没有该相对路径对应的目标目录,则cd命令执行失败。如果dir参数是绝对路径,则不使用CDPATH变量。
CDPATH变量指定的搜索目录既可以是绝对路径,也可以是相对路径。如果是绝对路径,就直接将该搜索目录应用于dir参数代表的相对路径。如果是相对路径,那么先让该搜索目录相对于当前目录以确定它的完整路径,再将该完整路径应用于dir参数指明的相对路径。
当CDPATH指定多个搜索目录时,每个目录之间都用英文冒号(:)分隔。如果某个搜索目录为空,那么该目录相当于指定当前目录。此外,要指定当前目录,也可以将某个搜索目录指明为.(一个英文句点)。
3.2 示例
我们通过一个例子来查看CDPATH变量的作用,一看就会。假设我们当前所处的目录为/tmp,并设置CDPATH变量的值为"/var/lib:media/video::/etc:/boot:/run"。再假设整个系统上只有/etc目录下有httpd/vhosts这个目录。那么此时cd httpd/vhosts的执行过程如下所示:
首先,判断出dir参数是一个相对路径且CDPATH变量已设置,那么就要在该变量指定的搜索目录中搜索该相对路径。
取出第一个搜索目录,它是/var/lib。因为该搜索目录是绝对路径,那么就直接在它之中进行搜索,其实就是查看/var/lib/httpd/vhosts这个目录是否存在。我们的假设中这个目录不存在,因此就在后续的搜索目录中继续搜索。
取出第二个搜索目录media/video,它是一个相对路径。因此我们先让它相对于当前目录以确定该搜索目录的完整路径,得到的结果是/tmp/media/video(当前目录为/tmp)。再在该搜索目录中搜索目标目录,即查看/tmp/media/video/httpd/vhosts这个目录是否存在,然而它依旧不存在。
取出第三个搜索目录,它是一个空目录,其实也是一个相对路径。让它相对于当前目录得到搜索目录的完整路径就是当前目录/tmp。然后查看/tmp/httpd/vhosts是否存在,结果是它不存在。
取出第四个搜索目录,它是/etc。搜索目标目录就是查看/etc/httpd/vhosts是否存在,因为该目录存在,那么搜索成功。此时,将工作目录切换到/etc/httpd/vhosts后cd命令返回0以表示执行成功。
虽然后面还有几个搜索目录,但此时不需要再在它们中进行搜索了。
