怎么判断三相异步电动机的首尾端?
当各种原因造成电动机绕组六个引出线头分不清首尾端时,必须先分清三相绕组的首位端,才能进行电动机的Y 型和 型连接,否则电动机三相电机六个引出线头分不清首尾端,首先必须先判断别三相绕组的首尾端,才能进行电动机的Y形和三角形联结,定子绕组首尾端判别方法如下:
1) 用万用表判别
一种方法是:首先用摇表或万用表欧姆档找出三相绕组每相绕组的两个引出线头。做三相绕组的假设编号U1、U2、V1、V2、W1、W2.再将三相绕组假设的三首三尾分别连接在一起,用上万用表,用毫安档或微安档测量,如图所示1。
图1
用手转动电动机转子,若万用表指针不动,则假设的首尾端均正确。若万用表指针摆动(如图2所示),说明假设编号的首尾有误,应逐相对调重调,直到万用表指针不动为止,此时连在一起的三首三尾正确。
图2
另一种方法是:做好假设编号后,将任意一相绕组接万用表毫安(或微安)档,另选一相绕组,用该相绕组的两个引出线头分别碰触干电池的正、负极,若万用表指针正偏转,则接干电池的负极引出线头与万用表的红表棒为首(或尾)端,如图3所示。照此方法找出第三相绕组的首(或尾)端。
图3
2) 36V交流电和灯泡判别法
接线如图4、5所示。灯泡亮为两相首尾相连,灯泡不亮为首首或尾尾相连。为避免因接触不良造成误判别,当灯泡不亮时,最好对调引出线头的接线,在重新测试一次,以灯泡亮为准来判别绕组的首尾端。
图4
图5
无法正确接线使用,更不可盲目接线,以免引起电动机内部故障,因此必须分清6个线头的首尾端后才能接线。
如何用指针式万用表判断三相异步电动机绕组首尾端?当三相异步电动机的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面大兰电机厂家教大家如何用指针式万用表判断电动机绕组首尾端。
方法一:用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。
观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
方法二:首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2。按下图接线,判断首尾端。用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的,若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。
方法三:首先用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号,并按下图接线。把其中任意两相绕组串联后再与万用表的交流电压挡连接,第三相绕组与36V低压交流电源接通。
通电后,若电压表无读数,说明连在一起的两个线头同为首端或尾端。电压表有读数,连在一起的两个线头中一个是首端,另一个是尾端。任定一端为已知首端,同法可定第三相的首尾端。
