单相电机主绕组、副绕组判断方法图解
单相电动机主副绕组在制造时,基本都会遵循主绕组阻抗较小,而副绕组阻抗较大的原则。这样有利于延长电容的放电时间,增强电容移相的效果。
其中,对于只有三根引出线的单相异步电动机,其主副绕组的判定过程如下:
第一步,使用万用表从三根引线中找出电阻最大的两根引线,剩余的一根引线就是主副绕组相连接的公共端引线。如上图中引线a、c之间的电阻最大,则引线b就是公共端引线。
单相电机主绕组、副绕组判断方法图解单相电机的绕组由两组线圈组成,一组是运行绕组,它担负着电机运行力矩的动力,叫主绕组,用漆包线的线径较粗。另一组是启动绕组,它担当着电机旋转力矩动力,叫副绕组,用漆包线的线径较主绕组细、匝数多、阻值大,它与电容串联接电源中,起到移相作用。
三个出线的单向电机主绕组、副绕组判断:1) 首先标记电机三个出线端分别是A、B和C,分别测量AB、AC、BC之间电阻(如图1所示),记住最大值的两条线端及其阻值,这两条出线端之间就是主副绕组串联,剩余第三条出线端就是主副绕组的连接点。
图1
图1假设测量时出线端AB之间电阻最大,那么出线端AB之间就是主副绕组串联,那么剩余第三条出线端线C就是主、副绕组的连接点。
2) 区分主副绕组。分别测量最大值两条出接端与第三条出现端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。如图2所示
图2
比如通过第一步测量知道AB两个出线端阻值最大,那么就测量AC和BC之间的阻值,阻值小是主绕组,阻值稍大的是副绕组。设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2,则R1大于R2,R1+R2=AB之间电阻。
图3
一般对于单相电容启动交流电机,副绕组与电容串联接火线为正转,改变电机方向只需要火线接在B端零线不变即可。
