冰箱的储存要正确 不然容易引起细菌交叉感染
很多人以为,冰箱犹如保险箱,冰箱的低温可以很好抑制细菌生长,食物存放在里面很安全。但是事实往往与我们的认知有很大的出入。根据卫生部门的抽样调查,细菌的交叉感染非常严重,尤其是存放生肉的下层,合格率几乎为零。大部分冰箱都有大肠杆菌污染,生肉与熟食放在一个空气流通的空间存放,哪怕分层存放,也会交叉感染,如果直接拿出来吃,很容易引起腹泻、呕吐等食物中毒现象。
引起细菌交叉感染的原因
1。外来污染源
生肉在屠宰、运输、销售等过程中,由于环境复杂,会有大量的细菌、病毒残留在表面,由于湿度、温度等适合病菌繁殖,所以生肉表面会滋生大量的细菌,其中不乏有害病菌。
携带者大量细菌的生肉放进冰箱后,大量的细菌会走到冰箱内,产生细菌迁移,细菌落到其他食物上继续繁殖与迁移。
2。冰箱不合理设计增加污染风险
冰箱内部由于空气流通,食物储存没有任何隔断,细菌肆意游走迁徙。每一种放入冰箱的食物都携带不同的病菌,每一种病菌都会通过冰箱内的空气循环迁移到其他食物上。最终冰箱内所有食物都会布满各色各样的病菌。
很多冰箱设计是没有分区储存的概念的,生、熟食放在同样的空间,味道重的与容易吸附异味的食物放在同一个空间是经常发生的事情。冰箱的整个冷藏区全部相通,细菌、气味没有有效限制;冷冻区虽然温度更低,但是开封的食物如:速冻饺子与生肉、鱼干等细菌携带食物放在一起,容易发生交叉感染,大大增加了食物污染的风险。
怎样的冰箱才能有效避免细菌交叉传染
1。对开式分区储存冰箱
并不是所有的对开门冰箱都有分区储存效果,很多只是伪分区。如以下这款对开门冰箱,左右是相通的,根本起不到分区储存的作用,也没有了对开门的意义。
真正的对开门分区冰箱应该是左右门能隔断的,独立运作的两部分,这样存放食物才不会交叉感染。
左边放水果、零食、饮料等无需烹饪的即食食品,也可存放面膜等护肤品,这些食品一般细菌较少,无需烹饪用清水冲洗即可食用。右边放需要烹饪的食物,上面放熟食,下面放生肉,可以最大程度的避免冰箱内的食物交叉感染细菌。
2。合理功能分区的冰箱
左右独立分区并不能解决所有的问题,冰箱每一个分区也应该有的独立储存层,减少串味与细菌传播。
这种冰箱的冷藏室没有任何的分区隔断,食物食物开封速冻食物容易被细菌污染,或者串味。
专业的冰箱应该考虑到功能分区重要性,提前规划好食物如何厨房,方便消费者使用。
