物联网通讯标准与解决方案为何成为了争夺点
除了电信公司之外,日本多家企业近日也推出许多物联网(IoT)通讯的实验。例如Sony宣布,开始提供透过独家技术研发之物联网通讯服务的实验性服务。凸版印刷(Toppan)与Techsor、京都高度技术研究所(ASTEM)合作,于10月1日起在京都市中央批发市场内进行物联网实验。
Sony及其旗下的半导体事业Sony Semiconductor Solutions,研发出运用低功率广域网(LPWA)通讯技术的IoT通讯系统,采用欧洲电信标准协会(European TelecommunicaTIons Standards InsTItute;ETSI)制定的国际标准,Sony将此项标准,命名为ELTRES,与自家的装置与服务结合,希望能将此项标准加以推广。
Sony以ELTRES标准制作的IoT终端装置与服务:ELTRES IoT Network,于日前在东京推出实验性服务。此项装置与应用软件,使用2颗3号电池,最长可使用3个月,通讯距离为100公里左右,且可在时速100公里以上的高速移动中进行通讯,适合脚踏车短期租用、高龄者、无人机运输、海上活动、登山等情况下的位置显示或机器操作。费用为1,000日圆(9美元)。Sony进行实验的同时,也征求外部企业进行ELTRES IoT Network的各项合作,如终端装置制造、应用研发等。
凸版印刷(Toppan)、Techsor与京都高度技术研究所,于10月1日在京都市下京区为中心进行IoT通讯实验,使用的通讯标准,是以LPWA技术下开发的ZETA。ZETA是利用数个中间设备,以多点跳跃(mulTI-hop)的方式来进行通讯传输,与其他使用LPWA技术的通讯标准相比,设置的基地台较少,成本也降低。
实验在下京区进行,并于该地区配置IoT通讯用基础设备,在京都高度技术研究所屋顶设置ZETA的收发点,以在周围约2~5公里范围内进行ZETA无线通信。实验首先针对当地的中央批发市场的三方面进行。
首先是仓库与店铺内的温度控制。在需要温度控制的区域内,设置数个传感器,并配备监视屏幕,温度变化超出默认值时可发送警告。
其次为废弃物弃置行为的监控。在不可推放废弃物的场所或时间,设置对人的传感器,若有人入侵偷倒废弃物,可通知警卫。
再来是工作中车辆的动线控制。市场内使用的搬运用途等的工作车辆加装发信器,然后在市场内数个地点配置收信装置,可接收并分析车辆的移动纪录,以此来控制车辆分装、载货、等候等的空间配置。
KDDI、软银(SoftBank)、NTT Docomo等日本三大电信公司,分别都推出LTE-M通讯标准的IoT通讯服务。LTE-M由3GPP此一国际性电信标准制定组织所制定。其中软银还在日前推出同样是3GPP制定的NB-IoT标准的通讯装置:NIDD,不使用IP Address,只使用装置本身的ID即可透过电信公司的网内传输讯息,因此可以免除越来越多的针对物联网的网络攻击。
许多业者推出各自的物联网通讯标准及相应的解决方案,如Sony的ELTRES,凸版印刷与Techsor等通讯公司成立的ZETA联盟(Zeta Alliance),还有京瓷(Kyocera)从欧洲引进的Sigfox,据京瓷统计,日本使用该标准的传感器数量达100万。此外还有LoRa、Wi-SUN等也引入日本,各自组织联盟推动中。
上述的物联网标准与解决方案,有不同的距离、速度、成本、场所等各自的用途或优势。最后哪种标准会留在市场,那些会消失,可能需数年时间才能分晓。
