当前位置:首页 > 工业控制 > 控制电路技术文库
[导读]   汽车车窗控制电路   采用两个半桥智能功率驱动芯片BTS7960B组合成一个全桥驱动器,驱动直流电动机转动,使车窗上升或下降。BTS7960B是应用于电动机驱动的大电流半桥集成芯片,
  汽车车窗控制电路
  采用两个半桥智能功率驱动芯片BTS7960B组合成一个全桥驱动器,驱动直流电动机转动,使车窗上升或下降。BTS7960B是应用于电动机驱动的大电流半桥集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边MOSFET和一个驱动1C。P沟道高边开关省去了电荷泵的需求,因而减少了电磁干扰(EMI)。集成的驱动IC具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和超温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。
  BTS7960B的通态电阻典型值为16mfl,驱动电流可达4.3A,因此即使在寒冷的冬天,仍能保证车窗的安全启动。调节SR引脚外接电阻的大小可以调节MOS管导通和关断时间,具有防电磁干扰功能。1S引脚是电流检测输出引脚。INH引脚为使能引脚,IN引脚用于确定哪个MOSFET导通。当lN—1且INH—l时。高边MOSFET导通,输出高电平,当IN=O,且INH-1时,低边MOSFET导通,输出低电平,16位微控器XC164CS控制。
  BTS7960B的开关动作,同对对系统状态进行定时监控.接收合适的故障反馈信号,并通过车载网络(CAN总线)实现与中央车身控制器的故障信息和按键控制信息的交换,从而及时在用户界面上显示故障内容,井对电动车窗进行实时控制I为了避免车窗电动机启动瞬间出现电流尖峰。通过对下桥臂开关管进行频率为20kHz的脉宽调制(PWM)信号控制,实现软启动功能。
  汽车电动车窗控制电路
  新车型设计时,并不是什么都是从头开始,而是首先根据设计需求,选定一个基本车型作为参考,这样可降低设计难度,使设计思路更加清晰。新车型电动车窗的设计也是参考基础车型电动车窗进行的,因此,有必要先介绍一下基础车型电动车窗的功能及控制原理和方式。
  基础车型电动车窗控制部分由电动车窗主开关、电动车窗副开关、电动车窗电动机、电动车窗电动机断路器组成。基础车型电动车窗线路图见图1。
  图1中,在点火开关位于ON位置的状态下,电动车窗继电器闭合,蓄电池电压通过易熔线10给电动车窗控制电路供电。当按下电动车窗?穴主或副?雪开关(UP或DOWN)时,电流通过⑧号熔断器流到电动车窗电动机。由此,电动车窗电动机获得电能而旋转,驱动车窗玻璃上下移动,电动车窗打开或关闭。
  当把电动车窗开关按下(在OFF位置)时,若操作开关,则除了驾驶员侧的车窗外,其它电动车窗电动机都不工作。
  基础车型电动车窗电动机带断路器,以防止电动机因过电流而造成损坏。基础车型电动车窗开关为1档开关,电动机不带电子控制单元。
