时间控制电路图
工业生产上常常需要进行时间控制,某快速压合机上所用的时间控制电路,如图7-71所示。
图中虚线以右为电源供给部分.RP1、飓、RP2、Ri、cl为延时元件。电路是这样工作的,当接通电源后,电源就通过RP1和岛向电容充电,随着电容两端电压的升高,即基极与发射极之间电压升高,从而基极电流增加,故集电极电流也加大,隔一定时间,之后,集电极电流增加到继电器的吸动电流时,继电器吸合,使SB按钮开关接通,结果,电容C,两端被短路,基极与发射极同电位,此时基极电流为零,集电极电流很小,继电器释放,从而放开SB,电源又对cJ进行充电,重复开始过程。必须指出,由于另一支路上RP2、岛,晶体管基极-发射极电阻‰.Re的分流作用,减慢了对电容C.的充电速度。
这里,时间的积累是靠电容的充电需要一定的时间,即RC的乘积所决定的,所以要改变控制时间的长短,只需调整R、C的大小即可,通常是固定C改变R。
电路中的岛是为了使工作稳定而加的。此电路运用硅管9012也是为了改善温度稳定性,使电路更加可靠地工作。
时间控制电路图
