物联网在建筑领域可以如何来应用
建筑领域正在利用物联网的变革能力,以确保最大程度地提高客户满意度和成本最小化。
建筑业一直在致力于为客户提供更好的服务,同时,他们也在努力使施工流程更加高效,从而提高利润。为了使这些运营更有效率,可以引入物联网。如今,物联网正在帮助建筑商改善其流程,以最大限度地减少浪费、节约成本。例如,建筑公司可以借助物联网传感器来优化设备性能,这有助于确定设备健康状况并采取相应的预防措施,这样,就可以避免昂贵的设备替换和长时间的工期延误。同样,物联网在建筑领域中的其他应用也将使建筑流程更快捷、更高效。
建筑领域中的物联网应用
建筑公司利用物联网技术的几种方式,如下:
▲现场监控
现场监控是施工流程中的一个重要因素。这一流程可以受益于物联网,进而变得更加有效且成本友好。现场监控分为两个方面,主要是对人员和机器的定位跟踪。在建筑工地,需要跟踪大量数据,这些数据对应于不同的工人和工具。由于这些数据无法手动处理,因此,物联网可以通过使该流程自动化且精确来发挥重要作用。通过物联网设备和网络,可以在移动设备上访问机器和车辆的信息,因此,施工经理可以实时了解员工和机器,而无需手动跟踪操作。物联网还可以确保建筑工地和资产的安全,其中面部识别、射频识别标签可以监测到任何未许可人员或入侵者进入禁区。此外,还可以通过传感器监控车辆和机器,从而追踪其位置,以及发动机的健康状况和燃油效率。
▲机器控制
物联网可以使建筑机械更加有效和自主。物联网传感器可以引导这些机械以更高的精度和最少的人力投入运行。这些物联网系统还可以不断向运营商提供设备的健康信息,以防止任何的意外故障。因此,可以在不降低建筑质量的情况下在更短的时间内完成施工流程。
▲施工安全
安全在建筑业中至关重要。施工现场配备了各种安全措施,以确保安全的工作环境。通过物联网,可以进一步提高现场安全性。可穿戴技术正越来越多地应用于建筑业,以实现广泛的利益,其最大的收益来自于工人追踪和安全方面。可穿戴设备可自动生成工人人数,显示人员的位置,标记危险,并在特定施工现场发送安全警报。建筑是一个劳动力集中的领域,但在活动跟踪器的帮助下,监理和施工经理可以监控工人的位置和潜在危险。此外,将人工智能和物联网等其他技术相结合,可以进一步加强安全措施,从而确保工人的安全和健康。
▲车队管理
意外的天气和道路条件是车队经理面临的最关键问题。项目经理和现场主管可以跟踪运输中的物料状态,从而帮助他们更有效地计划和协调现场操作。物联网设备可以准确显示车辆位置以及行进速度。拥有准确的速度和位置信息有助于防止延迟,并且可以使用物联网数据将时间表中的任何变化传达给客户。此外,物联网车队管理解决方案也可用于优化运输路线和维护车辆。
▲项目管理
预算对于任何一个项目经理来说都是至关重要的,在有限的预算内完成项目是项目经理和施工单位的关键绩效指标。物联网在建筑中的应用可以帮助承包商有效利用其可用资源。(来自物联之家网)物联网设备可以通过现场监控技术来监控车辆、设备、材料利用率,从而有助于降低成本,从而保持项目预算友好。这使建筑公司能够提供更好、更快的服务,同时减少项目经理的工作量。这也有助于以更快的速度完成项目。
物联网在建筑中的好处:
▲物联网可对建筑工地进行实时检查,从而更轻松地控制运营。
▲建筑设备和车辆上使用的传感器有助于对其进行全天候定位和监控。
▲物联网可生成设备的健康数据,以指导维护操作,以便预防故障和及时维修。
▲使用物联网,可以通过数字记录维护和实时报告来减少文书工作,从而节省打印费用。
▲使用可穿戴技术可以改善工人的健康和安全。
▲物联网实现了有效的资源和资产管理,从而降低了资源浪费所带来的成本。
▲借助于建筑工地上的物联网设备,现场检查员可以跟踪工人,并对紧急情况及时做出反应。
▲使用物联网来定位/跟踪材料和其他资源,将改善参与建设项目不同团队之间的调度和协调。
▲借助物联网,可以通过节省成本并提高整体建筑质量来增加收入。
通过在施工中使用物联网,管理人员可以访问实时数据,从而能够迅速应对紧急情况。在更广泛的战略范围内,物联网数据可以帮助建筑公司分析和改进运营流程,以进一步提高效率、质量,进而提高盈利能力。因此,建筑公司需要发现在其运营中使用物联网的机会,并投资于试点项目以获得早期采用者的竞争优势。
