智能家居在停电以后还可以正常使用吗
智能家居是依托于电源系统的基础上进行设计的,所以在停电以后基本上是无法再进行操作的,但是所有的功能设定并不会因为停电而失效,电源恢复以后仍然可以使用。
在没有备用电源的情况下,只要停电以后所有设备处于失效状态,家中网络也无法连接,所以不能实现远程控制。
这时就需要采用自己组建的z-wave网络,不依托于网络,可以实现局域网控制,所以,虽然在停电状态下,仍然有功能可以继续使用。
比如安防功能。所有传感器内部有干电池供电,且电池可持续续航1年时间。主机内置电池,在停电状态下依然可以使用3-4个小时,所以在停电状态下安防功能依然好用。
比如电动窗帘功能。虽然停电了,但是电机设计有断电离合功能,在停电状态下依然可以实现手动拉动,不会影响正常的生活。
再比如监控功能,虽然断网以后家中网络断开,无法远程观看,但是不影响设备正常录像存储功能。通电以后依然可以查看回放。
