物联网在冬天的路上可以做些什么
西班牙马德里卡洛斯三世大学的工程师们设计了一种光学传感器,可以实时检测路面上的盐分含量。这就避免了过度扩撒这种物质的需要,因为尽管这可以防止道路结冰,但也会损害车辆、基础设施和环境。
在道路上撒盐是很常见的,其目的是防止结冰以及对交通造成的危害。这种预防性措施是基于天气预报的,但是没有考虑到道路已经有足够的盐,这些盐在之前的霜冻和降雪中撒下的。
卡洛斯三世大学(Carlos III U)电子技术系讲师马塔•鲁伊兹•拉塔(Marta Ruiz-llata)解释说:“这种过度行为可能会产生各种影响,既有财政上的影响(因为浪费了太多的产品),也有环境上的影响(因为氯化钠会破坏植被和污染含水层),还会对车辆和基础设施产生腐蚀作用”。
该研究人员所属的团队开发了第一个物联网光学传感器来监测干燥路面上的残留盐量,“这对于预防措施非常有意义,因为我们可以避免撒过多的盐”。
该传感器能够测量氯化钠的发光特性(其范围和衰减时间),从而能够检测到低于20克/平方米的盐浓度(建议不要超过该浓度)。
鲁伊斯-亚塔肯定说:“此外,该设备可以远程操作,其轻巧的设计便于安装在任何道路养护车上”。具体细节发表在《传感器和执行器》杂志上。
这项研究由阿尔瓦茨股份有限公司(Alvac S.A.)推动,该公司是一家综合道路养护领域的先驱公司。该盐传感器计划成为该团队目前正在开发的用于监测道路参数系统的一部分。
