当前位置:首页 > 电源 > 变频器
[导读]    变频器是利用电力半导体器件的通断将工频电源变换为频率连续可调的电能控制装置。   安川变频器故障显示方式   当安川变频器出现故障时,警告和报警通过以下两种方式显示:
  发生“故障”时,LED 操作器上显示的文字“点亮”,ALM 指示灯也“点亮”。
  发生“轻故障、警告”和“操作故障”时,LED操作器显示的文字“点亮”,ALM指示灯“闪烁”。
  安川变频器故障代码是什么含义
  当安川变频器发生故障的时候,变频器的显示屏上会出现一些故障代码,许多人不知道故障代码的含义,所以对安川变频器的检修无从下手。
  安川变频器故障代码简介
  1.如果安川变频器上出现的故障代码为UV1,那么就代表着主回路的低电压低于低电压标准 200V ,这个时候,我们就需要 检查电源的的 配线是否出现了问题;
  2. 如果安川变频器上出现的故障代码为 UV2,那么就代表着控制回路的低电压比低电压标准更低,我们需要检查电源的容量是否正常;
  3. 如果安川变频器上出现的故障代码为 UV3,那么就代表着变频器内部的电磁 接触器 可能发生了故障
  4. 如果安川变频器上出现的故障代码为 UV,那么就可能发生了瞬时停电的问题,原因主要有以下几种,第一种是主回路的电压比电压标准还要低,第二种可能是接触器发生了故障;
  5. 如果安川变频器上出现的故障代码为 OC,那么变频器输出的电流可能超过了输出电流标准,我们这个时候就需要检查变频器的阻抗绝缘是否在正常地工作;
  6. 如果安川变频器上出现的故障代码为 GF,那么就代表着变频器发生了接地故障,这个时候,我就需要检查变频器有没有发生绝缘劣化的故障,同时,我们也需要检查 变频器的配线有没有发生破损的状况;
  7. 如果安川变频器上出现的故障代码为 OV,那么就代表着主回路的直流电压比过电压标准200V更高:
  8. 如果安川变频器上出现的故障代码为 SC,那么就代表着变频器出现了负载短路的情况,我们要检查变频器输出的一侧有没有发生短路的情况,然后再检查变频器的绝缘和阻抗的工作是不是正常的;
  9. 如果安川变频器上出现的故障代码为 PUF,那么就代表着变频器内部的 保险丝 断了,可能是主回路的保险丝烧断了,也可能是直流回路的保险丝熔断了,然后我们需要检查晶体模块的工作是否是正常的,然后再检查负载没有发生短路的状况。
