Linux下3种常用的网络测速工具
来自:良许Linux
大家好,我是良许。
不管你用的是什么操作系统,网速都是你非常关心的一个性能指标,毕竟,谁都不想看个视频结果网速卡到你怀疑人生。本文介绍三个 Linux 命令行下的网络测速工具,让你随时随地知道你的网络状况。
fast
fast
是 Netflix 提供的一项服务,它不仅可以通过命令行来使用,而且可以直接在 Web 端使用:fast.com。
我们可以通过以下命令来安装这个工具:
$ npm install --global fast-cli
不管是网页端还是命令行,它都提供了最基本的网络下载测速。命令行下最简单的使用方法如下:
$ fast
93 Mbps ↓
从以上结果可以看出,直接使用 fast
命令的话,将只返回网络下载速度。如果你也想获取网络的上传速度,则需要使用 -u
选项。
$ fast -u
⠧ 81 Mbps ↓ / 8.3 Mbps ↑
speedtest
speedtest
是一个更加知名的工具。它是用 Python 写成的,可以使用 apt
或 pip
命令来安装。你可以在命令行下使用,也可以直接将其导入到你的 Python 项目。
安装方式:
$ sudo apt install speedtest-cli
或者
$ sudo pip3 install speedtest-cli
使用的时候,可以直接运行 speedtest 命令即可:
$ speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Tencent cloud computing (140.143.139.14)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Henan CMCC 5G (Zhengzhou) [9.69 km]: 28.288 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 56.20 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 1.03 Mbit/s
从运行结果可以看出,speedtest
命令将直接提供上传/下载速率,测试的过程也是挺快的。你可以编写一个脚本来调用这个命令,然后定期进行网络测试,并在结果保存在一个文件或数据库,这样你就可以实时跟踪你的网络状态。
iPerf
iperf
是一个网络性能测试工具,它可以测试 TCP 和 UDP 带宽质量,可以测量最大 TCP 带宽,具有多种参数和 UDP 特性,可以报告带宽,延迟抖动和数据包丢失。利用 iperf 这一特性,可以用来测试一些网络设备如路由器,防火墙,交换机等的性能。
Debian 系的发行版可以使用如下命令安装 iPerf :
$ sudo apt install iperf
这个工具不仅仅在 Linux 系统下可以用,在 Mac 和 Windows 系统同样可以使用。
如果你想测试网络带宽,则需要两台电脑。这两台电脑需要处于同样的网络,一台作为服务机,另一台作为客户机,并且二者必须都要安装 iPerf 。
可以通过如下命令获取服务器的 IP 地址:
$ ip addr show | grep inet.*brd
inet 192.168.242.128/24 brd 192.168.242.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
我们知道,在局域网里,我们的 ipv4 地址一般是以 192.168
开头的。运行以上命令之后,我们需要记下服务机的地址,后面会用到。
之后,我们再在服务机上启动 iperf 工具:
$ iperf -s
然后,我们就可以等待客户机的接入了。客户机可以使用以下命令来连上服务机:
$ iperf -c 192.168.242.128
通过几秒钟的测试,它就会返回网络传输速率及带宽。
--END--
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
