工控机增加第二块硬盘后,出现故障的解决方法
(文章来源:东田工控)
客户购买一台东田610L工控机,硬盘数据已经装满,需要添加一块新硬盘存数据。在增加完一块新的硬盘后,出现错误提示“Harddiskinstallfailure无法启动工控机,应该如何处理这样的故障,在这里我们把解决的过程跟大家分享一下:
一、工控机配置:东田IPC-610Ll机箱+东田DT-JH61MAI主板+I3-3240CPU+4G内存+1T硬盘+光驱+300W电源,使用操作系统:Windows7。
二、故障现象:工控机在开机启动时,出现错误提示信息“Harddiskinstallfailure“后,工控机无法正常启动。
三、故障原因:通过用户了解到,工控机在出现故障前用户向工控机中连接了第二块硬盘,根据提示“Harddiskinstallfailure(硬盘安装失败)”可以判定,应该是连接第二块硬盘造成的故障。
四、故障分析:造成此故障的原因主要如下:1、两块新旧硬盘发生冲突。2、新硬盘的数据线有问题。3、新旧硬盘有一块可能损坏。
五、解决方法:由于故障提示“硬盘安装失败”,因此首先应检查硬盘的安装状况。此故障的检修步骤如下。
1、关闭工控机的电源,然后打开机箱检查硬盘的连接情况。
2、经检查发现东田工控机中的两块硬盘连接在同一条数据线上,而且工控机中原先的硬盘和第二块硬盘的跳线都是设置为Master(主盘),这就造成了冲突。
3、将第二块硬盘的跳线设为Slave(从盘)后,接好硬盘,然后开机测试,故障消失。
以上是工控机增加第二块硬盘后,出现错误提示,无法启动工控机的故障解决方法,希望能在您维修工控机过程中给您提供帮助。
