工控机的基础知识之DOS操作系统的介绍
(文章来源:东田工控)
DOS是DiskoperatingSystem的简称,它是个人计算机里的一种操作系统。因为在一些特定工业场合,现在还有很多设备如数控机床等里面的工控机还在使用dos操作系统。使用此操作系统的客户也会遇到一些问题,这里我们给大家简介介绍一下dos操作系统的组成、文件管理系统以及进入dos的方法。
一、DOS系统的组成:DOS操作系统主要有Microsoft公司开发的MS-DOS和旧M公司开发的PC-DOS。
1、DOS系统的功能:一个计算机系统的各部分要协调工作,充分发挥其效能,需要有一个管理者来合理地调度各种资源,包括硬件资源和软件资源,DOS操作系统就是这样一个管理者。
2、DOS系统的组成DOS系统是由一组程序组成的。DOS系统的核心由3个启动模块和1个引导程序组成,3个启动模块分别是输入/输岀模块(o.SYS等)、文件模块(MSDS.SYS)和命令处理模块(COMMAND.COM)。a、输入/输出模块由BIOS程序和0.SYS文件两部分组成,实现对I/O设备的管理。b、文件模块又称内核模块,是D0S的核心,包括内核初始化程序和系统功能调用程序。
c、命令处理模块又称外壳模块,负责对用户输入的命令进行识别,并在处理后调用内核模块的相应功能,是操作系统和用户之间的接口。它由常驻部分和暂驻部分组成。d、引导程序的作用是在计算机启动时将两个隐含的DOS模块.SYS和MSDOS.SYS装入内存。
二、DOS文件管理:在DOS操作系统下,磁盘上的信息都是以文件的形式存储和管理的。文件是一组相关信息的集合,它可以是程序、数据、声音、游戏或其他信息,一般记录在存储介质(例如磁盘)上。每个文件都有自己的名称,称为文件名。需要使用某个文件时,只要指出相应的文件名,DOS系统就能准确无误地找到该文件,执行读、写等操作。
DOS操作系统规定文件名由文件主名和扩展名组成,如Name.TXT文件。文件名中,小数点前可由1-8个字符组成,称为文件主名;小数点后可由0-3个字符组成,称为扩展名。D0S系统下的文件扩展名有些具有特殊的含义,如COM为映像文件,EXE为可执行文件,BAT为批处理文件,SYS为系统配置文件等有些可以由特定的软件自动生成,如GHO即为Ghost软件产生的文件。
2.磁盘管理磁盘驱动器将磁道分成若干扇区,将扇区作为单位进行编址,每次读写一个扇区。如果DoS跟踪磁盘上每个文件的每个扇区,它的文件系统表将占用比文件本身更多的空间,因此DOS多个扇区作为一个分配单元进行磁盘管理,称为簇,簇的大小跟逻辑盘大小有关。DOS总是整簇地分配空间给文件,即使文件只有一个字节,也将占用一个簇,这样该簇中其他空间就浪费了。另外,簇还会产生令人困惑的现象。
例如,当从一张每簇为18的软盘复制100个1008的文件到一个每簇为32KB的硬盘时,虽然它们总共的实占空间只有10B,却需要占用3.2MB的硬盘磁盘驱动器的每个簇有一个数字地址,文件存储在从2簇开始的分配单元中DOS的文件管理通过文件目录表、文件分配表、磁盘参数表和磁盘驱动程序实现。3.通配符个文件名一般用以指定一个文件。在实际使用时,有时需要同时处理一批文件。例如要一次性复制多个文件,或者列出一批相关的文件名,这时可利用通配符?和*来处理,以方便地达到目的。
a、?:表示在该位置可以是任意一个字符。b、*:表示从它所在位置开始可以是任意字符串
三、进入DOS的方法:现在人们使用的都是视窗操作系统,DOS操作系统已经不再单独使用,但DOS命令有时还必须用(如维修、调试网络等),所以下面先讲解如何在现有的操作系统下进入DOS操作系统
1.从Windows98Me操作系统进入DOS的方法:方法一:选择“开始”→“程序“→’附件”→“MS-DOS方式”命令。方法二:选择“开始一”运行“命令,在打开的“运行”对话框中输入command,并按Enter键。
2.从Windows2000/XP操作系统进入DOS的方法:方法一:选择“开始”→“程序”→附件”→“命令提示符”命令,打开的窗口。方法二:选择“开始”→运行命令,在打开的对话框中输入cmmd,并按Ener键
3.从Windows7操作系统进入DOS的方法:选择“开始”→“所有程序”→“附件”→“命令提示符”命令,即可打开“命令提示符窗口。
4.用启动盘进入DOS系统,用DOS或Windows启动盘启动电脑可直接进入DOS系统。
