手机屏触控原理为何,为什么戴手套则无法触控
(文章来源:小麦很酷)
其实倒退几年,智能手机都带一根触屏笔,那这种屏幕就是“电阻屏”。电阻屏的原理是:感知压力。它就像一个汉堡包,两个导电层,中间是些透明的隔离点分开。当触控笔、指甲接触屏幕时,两层导电层就有了连接,控制器就能算出触控的位置。
触控笔的笔头可以是任何坚硬的材料,一般用塑料,用触控笔的时候需要用力在屏幕上按、或者滑动。而现在的智能手机,几乎都是用手指直接操作,这种屏幕叫“电容屏”。
电容屏的原理是:导电。它利用人体电流感应进行工作,简单说,因为人体70%成分是水,可以导电。手指接触屏幕时,会从屏幕静电网上上吸走一些电荷,控制器计算电荷流失,从而算出触控位置。一般情况下,电容屏比电阻屏贵10-50%,并且可以实现多点触控,这是电阻屏做不到的。
划重点了,智能手机屏幕有两种:电容屏和电阻屏。电阻屏,俗称“软屏”,几乎已经消失。电容屏,俗称“硬屏”,目前的苹果、安卓手机都是电容屏。电阻屏因为按压不方便、容易出错、体验不好渐渐退出市场,现在的手机屏幕基本都是电容屏。手指可以触控,戴手套不能触控,其区别就在于:是否导电。
绝缘体是肯定不能用于电容屏的,例如普通的手套就不行,因为不导电。我们经常有这样的经历,大冬天戴着手套想玩手机,却操作不了。商家卖的可触屏手套、触屏笔,表面都有可导电的软橡胶,或者其他导电材料。一般说,能导电的柔软物质就能代替手指,像苹果皮、橘子皮、葡萄皮之类的也可能触控手机屏幕。手上或屏幕上有水的话,屏幕触控就不灵了,因为:水会导电。
在电容屏看来,水和手指没有差别,这时就会出现触控漂移的情况。这也解释了“指纹识别”为什么怕水?因为指纹识别按钮下,也是电容传感器,和触屏的工作原理一样。水是导电的,识别到的指纹就不准确,也就匹配不上了。如果想解决指纹怕水,除非按压指纹键时,以超声波扫描指纹,超声波是可以区分手指和水的,不会收到干扰。
