如何将变频器上的30Hz改成50Hz?
变频器的频率跳不上去,首先我们先看下空载情况,先不接电机。
1.对于一个变频器来说都有频率范围的设定,如参数最大输出频率和运行频率上限,最大输出频率根据变频器的结构来确定可根据手册进行查询比如0~400.00Hz,运行频率上限是变频器输出频率的上限,小于等于最大输出频率,如何设置的变频器频率限制值过低,则怎么调高肯定都跳不上去。
2.根据频率设定的方式检查,频率调节方式是否和频率指令匹配,如变频器设置通信调频、而程序中写的是模拟量调节,频率指令一般有本地调节(键盘电位器模拟量调节)、外部模拟量控制(电流或者电压方式)、高速脉冲设定、多段速设定、PID控制、通讯控制,确定指令后查找接线方式是否正确,如正负极、com端、通信线AB等。
3.检查程序,比如模拟量控制中,数字量和模拟量输出有没有误差或者对应,可用万用表测量DA模块的电压或者电流输出是不是和我们计算的一样,看下DA模块有没有损坏。通讯控制中的通讯指示灯如读取和写入观看是否闪烁或者常亮(根据硬件),先保证通讯正常,检查通讯参数如站号、校验、波特率等是否和上位机设置的一致,变频器是否能准确接受到信号等。
4.检查变频器是否损害,如报警或者故障,接线端子是否损害等,这些都正常后频率都能调节上去再接上电机,如果电机负载过大,频率也有可能调节不上去。
如何将变频器上的30Hz改成50Hz?答;首先得了解各种变频器功能码的查看与修改方法进入;
不同生产厂家的变频器,只能够找厂家索取对应型号的用户使用说明书来设置参数;因为它们之间的功能码、名称、设定范围、出厂缺省值不一样。
这里我用汇川380通用变频器来简单地说一下怎么更改运行频率。
汇川380变频器面板操作指示说明如下图所示。
在了解上图中面板操作键后,需要熟悉面板操作键盘的作用与操作功能,见下图表所示。
一般变频器的操作面板都是采用三级菜单结构进行参数设置操作的。
三级菜单分别为;①功能参数组(一级菜单);②功能码菜单(二级菜单);③功能码设定值(三级菜单)。
一般都是从功能参数组(一级菜单)→进入功能码(二级菜单)→再进入功能码设定值(三级菜单)。如下图所示。
在进行三级菜单操作时,可以按PRG键或者是ENTER键返回二级菜单,两者的区别仅仅是;按ENTER键将设定参数保存后返回二级菜单,并且能够自动转移到下一个功能码;而按PRG键则是放弃当前的参数修改,直接返回当前功能码序号的二级菜单。下面是如何将当前30Hz改成50HZ运行频率的步骤,见下图表所示。
现在显示窗显示为30Hz当前运行频率,按PRG键→出现F0功能码→接着按上升△,待出现F3后停止→再按ENTER键→等待出现F3.00→按上升△键→在F3-02时→按ENTER键,此时它会显示30.00→按上升键△修改为50.00停止,按ENTER键,此时F3.03会闪烁,再按PRG会在显示窗上显示F3,接下来按PRG确定即可大功告成。
