如何大范围安装视频监控点
随着平安城市在全国各地开展建设,视频工作服务在维护城市治安方面起到了举足轻重的作用。但在实际情况中,有些视频监控点存在规划缺乏系统性、设计缺乏科学性等问题,那么如何更精确地选择监控点呢?以及在摄像机的类型选择和安装时又有哪些需要注意的地方呢?
监控点的规划
根据重点区域特点结合现有监控点位,依实战需要,提出“围、补、连、合”的规划思路:
围: 顾名思义就是将目标区域围起来,形成封闭圈。一是控制所有出入市的路口,二是控制主城区所有出入口,三是控制局部辖区出入口,确保主要出入口100%有效覆盖,达到任何进出的人、车、物等目标均能获取清晰影像;力争所有进出部位均能达到有效覆盖。
连: 控制所有重点部位、重点场所、重点部位周边出入口,结合周边摄像头分布情况按照市区主要道路连成线,连成圆,形成多个相互关联的封闭圈,确保可多次捕获移动目标。
补: 对各类封闭圈的补点:保证目标经过各层封闭圈时必须能达到清晰覆盖,合理规划各辖区相互重叠交叉的封闭圈,避免重复建设、漏建等情况。
对封闭圈内补点:主要是派出所封闭圈内,对已分类的重点单位、重点场所、重点部位补建监控点位,特别是对案件高发等区域,根据实际情况选择摄像机类型进行补点。
合: 整合社会资源,发挥社会资源在治安防控中的辅助作用,特别是对封闭的重点单位出入口的视频资源要充分利用,形成对各层封闭圈的有力补充。安装一些原则
1、考虑环境因素时立杆点位的选择
(1)立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米。
(2)原则上立杆的位置距离监控目标区域最近距离不得小于5米, 最远距离不得大于50米,这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息。
(3)在附近有光源的地方, 优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向。
(4)尽量避免安装在有高反差的地方, 如果必须安装则考虑:① 开启曝光补偿(效果不明显);② 采用补光灯; ③ 将地下道的摄像机设置在出入口外面; ④ 设置在通道靠里一点。
(5)立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体, 如果必须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡, 还要为树木以后的生长留下空间。
(6)勘察时就要注意, 尽量从交警信号机, 路灯配电箱,政府、 较大的企业、 事业单位(如:政府部门、 公交公司, 供水集团, 医院等)取电, 便于协调, 提高用电的稳定性。尽量避免小商业用户取电, 特别是民用用电。
(7)安装在道路一侧的枪机, 注意要逆向拍摄行人, 非机动车道来往行人的脸部特征。
(8)安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向,避开车辆大灯,便于捕获上车人员。
2、对不同摄像头时立杆的选择
合理选择杆件, 避免摄像机被遮挡在社会治安监控杆件的选择上,根据不同摄像机类型,尽量选择满足达到最佳监控效果的稿件高度为宜:3.5-5.5米之间的高度都可作为选择高度。
(1)枪型摄像机杆件高度的选择 针对枪型摄像机立杆的选择, 尽量选取高度相对较低的杆件类型, 通常选择高度为3.5-4.5米之间的立杆。
(2)球型摄像机杆件高度的选择。
球型摄像机可以360度旋转, 且焦距可调, 所有球形摄像机所选择的杆件应尽可能的高,通常我们选择4.5-5.5米之间的杆件类型。上述各种高度的杆件, 应根据立杆位置与监控目标位置的距离和取景方向选择合理的横臂长度,避免横臂过短不能拍摄到合适的监控内容。在有被遮挡的环境中, 宜选择1米或横臂2米, 以减少遮挡。
摄像机种类的选择
监控摄像机选择的基本原则要以满足实际业务应用为目标,结合监控现场和目标范围的具体情况,科学合理地选择摄像机种类。
(1)案件高发地点、公共复杂场所、易发生群体性事件的重点敏感区域、主要路段、人流密集区和重要警卫目标等宜采用高清摄像机;
(2)在重点部位、重点单位周边、公园、广场、景点区域和交通路段等监控点,如果既需要监控大范围区域和整体场景,又需要通过镜头变倍和云台控制辨识人员面部特征、车辆车牌和局部现场情况,宜采用高速快球摄像机或云台枪机;
(3)在背街小巷、偏离路段、治安盲区等区域,人员车辆经过少、同时需要监控的部位多、角度多,宜采用带预置点巡航、花样扫描等功能的智能快球摄像机;
(4)对夜间环境照明条件比较差,又不适合采用白炽灯补光的监控点,宜采用红外摄像机或星光级摄像机。
