RFID技术助力企业资产智能化管理
当今,随着RFID技术的快速发展,RFID的应用变得越来越广泛了,其中就包括对企业固定资产的智能化管理。固定资产管理是企业管理中的必不可少的一部分。RFID技术能够十分有效地提高企业固定资产的管理效率。
在资产管理项目中,超高频RFID硬件的应用能够实现其管理智能化的升级,手持式读写器用于资产盘点,可以快速读取设备上的电子标签信息,将读取的标签信息通过内置的通讯方式发送至后台服务器处理。固定式读写器用于门禁控制,天线采用圆极化天线,可以保证多角度的标签识别。完后对资产的新增、调拨、盘点、闲置、维修、报废等全生命周期管理,实现资产自动化管理。
那么,在资产管理项目应用中,超高频RFID硬件主要包含哪些产品呢?具体有什么特点优势?如何选型?1、RFID电子标签
超高频RFID技术主要受金属跟液体的影响,所以应用在金属产品或金属环境中总是很难配合,这使得通过 RFID 技术管理金属物品面临严峻的挑战。市场上已有的一些抗金属型电子标签,一般都存在体积过大,阅读距离近,性能不稳定、安装困难等一系列的应用难题。在一般的资产管理项目中,具有金属属性的资产物品占据大多数,且大小种类多样,故需要特别设计的RFID抗金属标签。博纬智能专门为金属等复杂环境设计了各种尺寸的抗金属标签,具有阅读距离远,灵敏度高,方便安装,物理特性优良等特点,在资产设备管理的应用中,使用效果十分理想。2、RFID天线
RFID天线的选型主要考虑极化方向,天线增益,波束角度,工作频段,机械尺寸,应用环境等,为了保证标签随意转动也能被读到,我们采用圆极化天线,与同轴电缆良好匹配并具有很好的方向性,体积小,易于安装。然后再根据现场环境确认天线安装的位置及数量。由于RFID识别在金属环境中受限制,所以RFID天线的方向性及安装位置十分重要,通常要在现场经过反复测试才能找到最佳的角度,获得最优识别效果。
3、固定式读写器资产管理RFID系统以固定式读写器自动完成数据采集为主,手持式读写器作为资产盘点的辅助手段。博纬智能自主研发设计的固定式读写器是一款支持ISO18000-6C协议,工作频段范围为902MHz~928MHz,输出功率0dBm~33dBm可选,具有识别距离远、速度快、多标签识别能力超强、抗干扰能力强、防护性能高和安装使用方便等特点的高端RFID读写设备。读写器读取标签距离设置在2米左右,读取速率达到400个标签/秒,快速完成数据采集。4、RFID手持终端
工作人员盘点资产时,只需持有RFID手持终端就可读取到资产上的RFID电子标签信息,同时通过通讯接口将所读取到的信息传给服务器,服务器通过应用软件再对这些信息进行相应的处理。如果发现扫描的数据和数据库中现存的数据有冲突时,则产生报警,核对无误后则完成盘点操作。RFID手持终端融合了强大的超高频读写功能,与传统读取方式相比,它具有更出色的灵敏度,有助于实现更精准、更快速的数据采集。
5、RFID通道门禁
在资产出入处设置RFID门禁。资产进出门禁时,门禁会自动识别贴有电子标签的资产,读到其相关信息,并将信息上传后台服务器,如果该资产未经授权移动,即属于非法标签,门禁会有报警提示。同样,当资产到达目的地的时候,被其门禁读到,系统会更新资产信息。博纬智能自主研发设计的超高频门禁系统支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,支持服务器模式实现多通道控制功能,内部集成高增益天线组、基于ImpinjR2000的高速读写器及控制模组,拥有高速读取标签性能和良好的读写区域控制能力,提供标准RS232或RJ45接口,方便连接软件平台。应用效果1、提升盘点速度:RFID手持终端快速盘点,盘点速度提升10倍以上,自动生成盘点报表。2、提升寻找速度:RFID寻找固定资产,输入编号即可搜索,3分钟找到,效率提高50%。3、全生命周期管理:RFID完成资产新增、调拨、闲置、盘点、维修、报废等全生命周期管理过程。
4、提高管理效率,降低差错率:通过RFID资产管理系统,实现资产自动化管理,管理效率提高50%,在一定范围内达到了预期的应用效果。
