变频器的性能指标
1.在0.5HZ时能输出多大的起动转矩?比较优良的变频器在0.5HZ时、22KW以下能输出200%高起动转矩,30KW以上能输出180%的起动转矩。
2.速度调节范围控制精度能达多久,转矩控制精度能达多大?高性能的变频器速度控制精度能达±0.005%,转矩控制精度能达±3%。
3.在低转速时的脉冲情况。高质量的变频器在1HZ时转速脉冲只有1.5r/min。
4.噪声及谐波干扰。噪声及谐波干扰是衡量一个变频器的重要标准,采用IGBT、IPM器件调制频率较采用GTO、GTR调制频率高。虽然高次谐波始终存在,但是如果控制方式较好,可以减少一些谐波量。
5.发热量。变频器发热量大,证明功耗大、效率低、通风散热系统不好,变频器的寿命相应受到影响。
变频器的质量性能指标分为两大类:一类是变频器的性能即通常说的功能,这类指标是可以通过各种测量仪器工具,在较短时间内测量出来的,这类指标就是IEC标准和国标所规定的出厂所需检验的质量指标;另一类质量指标是不能立即或者短期不能测出,而是通过长期试验或者统计出来的,就是可靠性指标。
1.变频器质量性能指标的内容K4G163222A-PC70
变频器质量性能指标的内容按IEC标准和国标是相当多的,一般来说变频器生产厂家都要按此进行生产和检验。作为用户怎么能选几项关键指标就可知变频器的质量水平是高还是低,能否满足自己的需要而不单纯去看是进口的还是国产的,是价格昂贵还是便宜,而是看性能。下面就列出几项变频器质量关键性能指标。 .
(1)在0.SHz时能输出多大的起动转矩
比较优良的变频器在0. SHz时,22kW以下能输出200%高起动转矩或30kW以上能输出1800/0的起动转矩,有此种特性时,根据负载要求可实现短时间平稳地加减速,能快速响应变负载和及时检知再生功率。
(2)逮度调节范围控制精度
速度调节范围控制精度能达多大,转矩控制精度能达多大,现在有的变频器速度控制精度能达+0. 005 010.转矩控制精度能达±3010。
(3)在低转速时的脉冲情况
低转速脉冲情况是检验变频器好坏的一个重要标准,有的高质量变频器在1Hz转速脉冲只有1.5 r/min。
(4)噪声及谐波干扰
它们是衡量一个变频器的重要标准,这与用的器件及调制频率和控制方式有关。有的器件如GTO、GTR,调制频率低,人的耳朵能听见,噪声大,而新器件如IGBT、IPM,调制频率高,人的耳朵听不见,但谐波始终存在。如果采用较好的控制方式,也可减少一些谐波量。
变频器的性能指标
变频器的性能就是通常所说的功能,这类指标是可以通过各种测量仪器工具在较短时间内测量出来的,这类指标是IEC标准和国标所规定的出厂所需检验的质量指标。用户选择几项关键指标就可知道变频器的质量高低,而不是单纯看是进口还是国产,是昂贵还是便宜。以下是变频器的几项关键性能指标。
(1)在0.5Hz时能输出多大的起动转矩
比较优良的变频器在0.5Hz时能输出200%高起动转矩(在22kW以下30kW以上,能输出180%的起动转矩)。具有这一性能的变频器,可根据负载要求实现短时间平稳加减速,快速响应急变负载,及时检测出再生功率。
(2)频率指标。
变频器的频率指标包括频率范围、频率稳定精度和频率分辨率。
频率范围以变频器输出的最高频率fmax和最低频率fmin标示,各种变频器的频率范围不尽相同。通常,最低工作频率约为0.1~1Hz,最高工作频率约为200~500Hz。
频率稳定精度也称频率精度,是指在频率给定值不变的情况下,当温度、负载变化,电压波动或长时间工作后,变频器的实际输出频率与给定频率之间的最大误差与最高工作频率之比(用百分数表示)。
例如,用户给定的最高工作频率fmax=120Hz,频率精度为0.01%,则最大误差为:
Δfmax=0.0001×120Hz=0.012Hz
通常,由数字量给定时的频率精度约比模拟量给定时的频率精度高一个数量级,前者通常能达到±0.01%(-10~+50℃),后者通常能达到±0.5%[(25±10)℃]。
频率分辨率指输出频率的最小改变量,即每相邻两挡频率之间的最小差值。
例如,当工作频率fx=25Hz时,如果变频器的频率分辨率为0.01Hz,则上一挡的最小频率为:
fn′=(25+0.01)Hz=25.01Hz
下一挡的最大频率为:
fx″=(25-0.01)Hz=24.99Hz
对于数字设定式的变频器,频率分辨率取决于微机系统的性能,在整个调频范围(如0.5~400Hz)内是一个常数(例如±0.01Hz)。对于模拟设定式,频率的分辨率还与频率给定电位器的分辨率有关,一般可以达到最高输出频率的±0.05%。
