5G和万物互联协同发展的各种应用场景介绍
随着5G时代的到来,更多数字化应用场景成为可能,并且逐渐融入人们生活,变得须臾不可或缺。在这样的形势下,全场景概念应运而生,对网络计算能力也提出了更高需求:一方面不同应用场景需求各异,另一方面单一应用场景的需求也急剧提升。
在近日举行的“奔向2020·尚5G新商业论坛”上,分享智能集团总裁杨移梅表示,随着5G和万物互联的发展,各方需要携手合作,随着产业链的不断完善,混合计算将赋能各类应用场景。
5G时代,物联网飞速发展的同时产生了大量数据。杨移梅认为,面对数据处理压力,单一的计算方式并不能解决某一场景中的所有问题。
为此,分享通信推出了混合计算大连接平台,该平台采用“云+端”的模式,将云计算、雾计算、边缘计算等计算方式排列组合,输出高效协同的计算能力。混合计算依赖5G的速度,通过5G万物互联能力,满足终端高效处理等需求。
终端通过网络连接到云计算中心,根据按需、共享和可配置方式来计算资源,与云形成一个综合平台,提供了存储、检索、分析等方面的强大支撑。边缘计算旨在靠近物或数据源头的一侧,为终端设备就近提供服务,利用边缘计算技术提供快速、敏捷、高效、精准的实时响应。
杨移梅表示,混合计算大连接平台与基础运营商、广电运营商、虚拟运营商、互联网企业的平台全对接,能力全集成、内容全引入、终端全合作,在协议适配、海量连接、数据存储、设备管理、规则引擎、事件告警等方面进行深耕集成开发;最终促进各种应用场景简易搭建、各种应用即想即建,从而使得各种算力自协同、自适配。“混合计算大连接平台将真正实现一点配置、一点接入、一点支撑、一点结算。”杨移梅总结。
