Diodes 推出2款车规格降压LED驱动器 适用于驱动汽车内外部LED照明
Diodes 公司推出符合汽车规格的降压 LED 驱动器,为内外部 LED 照明提供简便、坚固耐用的解决方案。
【2020 年 1 月 7 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 近日宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。产品应用包含目前许多制造商已设为标准配备的日行灯 (DRL),亦包含雾灯、方向灯、煞车/停止灯。
AL8843Q 与 AL8862Q 的供应电压皆从 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 达 55V),可承受相当严重的电压变动,例如怠速启动或熄火/启动操作时的负载突降,不会产生对应的LED 驱动器电流衰减问题。
高整合度不仅带来高效能,亦减少物料清单。两款皆内建功率 MOSFET:AL8843Q 为40V/0.2Ω,AL8862Q 为 55V/0.4Ω。此外,驱动器具备迟滞模式降压 LED 驱动器控制器,简化回馈回路,工程师得以只运用四个外部组件,设计出高度稳定的降压转换器。
两款产品功能不同,AL8843Q 输入电压范围为 4.5V 至 40V,提供 3A 的输出电流,AL8862Q 输入电压范围则为 5V 至 55V,提供高达 1A 的输出电流。不过,两款皆支持0% 至 100% 全范围 PWM 调光,可以 0.4V 至 2.5V 之间的模拟输入来控制,或以外部微控制器或主机处理器产生的 PWM 讯号来控制。安全功能包含过热保护以及 LED 短路与开路防护机制。AL8862Q 配置开路式故障指示器脚位,判定过低时将回报故障状况。
采用 SO-8EP 封装的 AL8843Q 与 AL8862Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,支持 PPAP 文件,并由 IATF16949 认证的设施制造。
