中国物联网芯片变得强大了?
从“中兴事件”到中美贸易持续升温,我国芯片行业受制于人的问题已经被大多数人悉知。在此环境下,国家及各地政府不断提出优惠的政策吸引企业“造芯”,从而推动中国芯片产业的大步迈进。
但“造芯”并不简单,芯片的制造工序比较复杂反映了人类的智慧和高科技水平的提高。虽然中国芯片公司尚不如美国那么强大,但在近些年的发展中,中国企业不断推出基于物联网产业的芯片,从而实现物联网产业的快速发展。
在此,OFweek物联网编辑通过收集数据并整理,从而得出全球十大物联网芯片。在整理中不难发现,随着中兴事件的发生,国内企业对芯片的重视度逐步提升,并加快了对芯片的研发。
华为:凌霄WiFi-loT芯片
8月9日,在华为开发者大会上,华为正式发布凌霄WiFi-loT芯片。
据OFweek物联网编辑了解,该芯片主要用于家庭接入类产品,是华为布局在HiLink智能家居生态战略中的连接和计算套片解决方案。
同时,据华为相关人员介绍,“凌霄IoT Wi-Fi芯片是一个很小的模块,能够为各式各样的家电插上HiLink连接的翅膀。”
ST(意法半导体):STM32系列
STM32系列是意法半导体与Arm共同打造的物联网芯片,该系列芯片有1000余款产品,可根据用户需求不同而提供不同芯片的解决方案。据了解,该芯片按内核架构分为主流产品、超低功耗产品和高性能产品三种。
OFweek物联网编辑了解到,该系列芯片可用于智能设备、远程传感器、可穿戴设备、电子医疗设备、物联网网关、访问权限控制型存储器、支付终端等物联网设备。根据不同的型号,硬件网络保护功能包括定制安全引导、防止黑客观察信号模式的随机数生成器、专用加密协处理器,以及密钥安全存储单元等功能。
同时,意法半导体还在芯片上构建了篡改检测、防火墙代码隔离机制,并实现了ArmTorrentZone安全技术,为最易受攻击的代码提供额外保护。
高通:9205
9205 LTE调制解调器芯片组、与手机常用的高通调制解调器不同,高通9205 LTE调制解调器是专门为低功耗、广域物联网产品设计的。
据了解,该芯片组配备A7处理器,频率800MHz,支持M1 (eMTC)、NB2 (NB-IoT)、2G / E-GPRS等全球多模式LTE,从而使其可支持可穿戴设备、健康监视器、智能城市传感器和智能仪表等产品。
据高通宣称,9205 LTE调制解调器芯片组减少了50%,空闲功耗减少了70%。
瑞芯微:RK1808
在CES2019消费电子展上,瑞芯微Rockchip向全球发布旗下内置高能效NPU的AIoT芯片解决方案——RK1808。
据了解,该解决方案采用了Rockchip RK1808 AIoT芯片,该芯片为双核Cortex-A35架构,NPU峰值算力高达3.0TOPs,VPU支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列并具有硬件VAD功能,支持摄像头视频信号输入并具有内置ISP。
同时,Rockchip RK1808芯片独特架构所包含的功能模块及各类接口,并具备极致低功耗、强大AI运算能力、面向AIoT应用的丰富接口、易于开发等优势。
中移动:CC191A
CC191A研发设计定位为 230K BYTE FLASH SIM卡芯片,主要用于工业级和消费级eSIM卡,可广泛应用于物联网、智能硬件等移动通讯领域。CC191A采用高性能16位嵌入式安全处理器内核,3级流水线设计,可提供高性能处理能力。
同时,CC91A具有完善的安全架构以及丰富的安全配置,如具有真随机数产生模块,可生成符合NIST SP800的随机数;采用随机掩码架构的DES处理器,提升抵御侧信道攻击的能力;具有多种安全检测器,可对芯片工作环境中的电压、频率以及激光照射攻击进行实时检测和报警,保证芯片的安全可靠工作。
最后,CC191A芯片内可产生随机化的系统时钟,扰乱芯片工作时的功耗特征,增加攻击者的定位难度。
紫光展锐:IVY8908A
紫光展锐IVY8908A(春藤8908A)采用40nm工艺,单芯片集成中央处理器、调制解调器、射频收发机、电源管理、ROM与RAM存储单元等,为客户提供最优的性价比方案,适用于通用数据模组、可穿戴设备等产品。并且支持3GPP Release 14协议,具备窄带物联网超低功耗、超大容量、超强覆盖等特点。频率范围覆盖690~2200MHz宽频段,可以适配国内及外海运营商网络。
TI:CC3235
CC3235芯片是TI公司的第三代Wi-Fi产品,其中第一代是CC3x00,第二代是CC3x20,第三代就是CC3x3x。
作为第三代Wi-Fi产品,双频带SoC芯片CC3235,支持2.4 GHz、5 GHz频带。现在2.4 GHz频带非常拥挤,虽然很多方案都声称使用100Mbps进行传输,但是在复杂的电子环境下,ZigBee,蓝牙,Wi-Fi都拥挤在2.4 GHz,肯定对数据传输有影响,相比之下,CC3235双频带的优势就较为明显,不仅可以使用2.4GHz,还可以使用5GHz。
与上一代相比,CC3235加入了BLE coexistence,使得BLE和Wi-Fi可以并存,而且比上一代产品降低了30%的功耗。
ADI(亚德诺)ADUCM4050
ADuCM4050 MCU包含一个ARM Cortex-M4内核,并带有浮点单元、扩展SRAM和嵌入式闪存,支持本地化决策,确保只有最重要的数据才被发送到云端。这款新MCU采用SensorStrobe技术,当ADI公司的传感器和RF器件还在收集数据时,它可以保持低功耗状态。这使得ADuCM4050 MCU能节省10倍以上的系统级功耗,因此电池使用时间或充电间隔时间会更长。为在恶劣环境中工作,它还加入了一些重要的增强功能。
该芯片主要用在物联网产业中的智能农业、智能建筑、智能测量、智能城市、智能机器和传感器网络,可穿戴设备,健身和医疗等。
恩智浦LPC5500系列
LPC5500是面向工业和物联网应用的多核Cortex-M33 MCU,采用单核和双核ArmCortex-M33及Arm TrustZone技术的微控制器平台。
Cortex M33 MCU是是Arm v8 M架构的首次全面功能实施方案。与Cortex M3和Cortex M0相比,Cortex M33具有显著的性能和安全平台优势(分别实现了超过15%至65%的改进)。
LPC5500系列基于低功耗40nm嵌入式闪存工艺构建,使用CIFAR-10的CMSIS-NN性能基准,支持使用基于Cortex-M4F的KineTIs MCU依靠传统机器学习技术进行异常检测,旨在加快低成本安全边缘处理。
国民技术N32S032芯片
国民技术N32S032芯片是国民技术为网络信息安全产业以及IOT物联网产业打造的新产品,同时提供物联网从云到端一站式安全解决方案,市场表现出色,已广泛应用于多个行业。
该芯片采用32位安全内核设计,工作主频高达80MHz,内置包括国密算法及国际算法硬件高安全密码算法加速引擎,芯片外设接口资源丰富(SPI、I2C、UART、USB2.0、7816等),具有多种集成片内功能模块(比较器、Capture、PWM、ADC、DAC等),待机功耗低至0.1μA,是物联网安全领域同等配置产品中表现最优的产品,同时在车联网安全,工业互联网安全,智能家居安全,安防监控,金融支付,智能穿戴安全支付等领域广泛应用。
写在最后
物联网芯片与其他芯片并不相同。
对于PC或手机芯片而言,一款产品一旦打造完成,即可大规模出货,例如骁龙处理器、麒麟处理器等芯片。
对于物联网而言,其万物互联的特征,其面临着严重的细分问题,这也意味着芯片提供商需要针对不同企业提出的不同需求,从而打造出不同的芯片。从而导致物联网芯片产业显现出出货量少、需求急、利润少的特点。
但就在这一特点下,国内企业依然全力以赴打造适合于用户的芯片,从而加快物联网产业在国内的高速发展!
