三星推出无边框设计的8K QLED电视,具备行业中最高屏占比99%
作为电视行业的领军品牌之一,三星在今年的CES 2020展会上发布了旗下最新的8K QLED电视Q950TS。这款产品最大的亮点之一就是无边框设计,屏占比做到了99%,几乎已经消除了电视的四边框。三星表示,这是目前行业中最高的屏占比,当用户从10-15英尺(3米-4.6米)的距离观看时,边框就能够“消失”,从而产生了无限屏幕的效果。
除了几乎无边框的设计之外,三星Q950TS电视还做到了15mm的厚度,并且具有完全平坦的背部,而不是像部分厂商那样玩数字游戏,最薄的地方只有xx毫米。因此,用户可以将电视齐平的挂在墙壁上或者放在支架上,来展示这款产品的漂亮的外观。
画质上,三星内置最新的AI量子处理器,结合深度学习功能,能够通过算法和AI将低清晰度的视频内容提高到8K质量,从而解决高清视频源的问题。而且,新款电视还支持三星的AI ScaleNet技术,通过将8K信号源压缩到4K分辨率,然后可以在仅具有4K带宽的网络上进行传输,最后通过AI处理器再将视频还原之8K。如果是其他地区的用户,还可以通过这款电视观看AV1 8K YouTube视频。
音质上,三星在Q950TS电视的每一侧都内置了扬声器,通过背部的低音扬声器则是可以提供虚拟的5.1声道环绕声。更为神奇的是,三星的OTS+技术还能够识别视频中物体的移动而使声音发生位移,为观影者带来更加生动的音频体验。
其他增强型功能上,三星Q950TS除了支持自家的Bixby之外,还支持Google Assistant以及亚马逊的Alexa。
除了Q950TS之外,三星还推出了MicroLED电视,具有75英寸、88英寸、93英寸、110英寸以及150英寸,其中88英寸版本以及150英寸版本也是使用了和Q950TS类似的无边框设计。MicroLED显示面板能够带来更高的分辨率、更高的清晰度以及5000尼特的峰值亮度。
同时,三星还推出了The Sero生活系列电视产品。Sero在韩语中的意思是垂直,很好地透露了该系列电视的特性,能够在水平和垂直方向之间进行切换,就像目前的部分显示器一样,能够旋转。
