传感器在物联网战略中是什么位置
物联网的一个强大功能是它收集数据的能力,而有效使用这些数据的组织可以获得成本节约、创新的见解,有时还能获得显著竞争优势。
然而,将特定策略应用于特定业务是一项艰巨的任务,越来越多的物联网传感器带来了一系列复杂的可能性。此外,传感器的组合方式可以创造出截然不同的结果和解决方案。
集成商可以在帮助企业发展战略方面发挥重要作用。首先,了解存在哪种类型的传感器以及如何使用它们非常重要。这些包括:温度和热量、压力、湿度和水份、距离和运动、振动、化学、光学和红外、流动、声音和声学、视觉、电气、位置和GPS、速度等等。这个名单还在继续增长。
其次,了解传感器如何网络中单独工作非常重要。最终,物联网平台围绕三个关键功能展开:感知环境中的物理条件,传输“感知”数据,并将数据用于解决业务问题和机遇。
总部位于德克萨斯州麦金尼的物联网设计和咨询公司Zenseio总裁Staszewski指出,物联网传感器包括三个基本组件:感知、通信和电源,所有这些都封装在一个框架和接口中。多种物联网应用可以在单个传感器硬件平台中共存,设备可以在独立模式下运行,也可以插入其他机器。Staszewski说:“通过采用适当的功能模块化和接口抽象化来实现,在一个物联网平台中,应用程序处理器和定义良好的接口有助于支持功能的多样性和易用性。”
在为项目选择合适的传感器时,了解如何进行数据收集和处理至关重要。Staszewski指出,这两项活动都可以在设备上、云或雾网络中,或者在服务器上的中央数据库中进行。为了使系统有效运行并使数据自由流动,部署它的集成商必须了解如何为所有传感器供电、如何传输数据,以及如何设计接口和其他软件组件来连接所有的数字点。
最后,确定如何实施物联网项目需要大量的规划。它受到重要因素的驱动,包括所需的应用程序、捕获的数据以及物联网平台运行的环境和运行条件。同样重要的是,用于推动决策或行动的数据性质和频率,以及建立网络所需的专业技能。Staszewski指出,实施选择通常也受到成本和易用性考虑因素的驱动,特别是在为项目决定合适的传感器时。由于传感器是大多数物联网实施的关键部分,所以,请听从专业人士建议并明智选择而不是仓促行事。
