直流电机电枢绕组拆卸步骤及注意事项
在拆卸电枢绕组过程中,需记录好拆卸中的资料,以便在重绕与嵌线时参考。拆卸步骤如下:
①电枢放在转动支架上,熔脱扎钢丝焊头,拆下扎钢丝或剪去无纬玻璃丝带;
②敲出槽楔;
③熔开电枢绕组在换向片上的接头;
④若电枢铁心是开口槽时,可依次取出线圈。若为半闭口槽时,应将导线加热后拆除。如拆除的电枢线圈包扎新的绝缘后仍可使用时,可将拆下的绕组通过退火、整形、包扎绝缘等工序进行修复。一般重新包扎的绝缘的等级应比原绝缘高一个等级。
直流电机电枢绕组拆卸注意事项
1、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记,将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出。
2、先拆下直流电机的外部接线,并做好标记。然后将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开。
3、拆卸带有电刷的直流电机时,应将电刷自刷握中取出,还要将电刷中性线的位置做上标记。
4、抽出转子时,必须注意不要碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出。
5、拆卸直流电机的轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。
