比特币的开发状态和长期发展路线图介绍
1 对大多数人来说,它仍然是“比特币”,而不是“加密货币”。
行业外的人除了比特币并不关心其它的。我不在乎以太坊那伙人的夸夸其谈(我喜欢ETH!),这十年将不会出现“大反转”,因为在2018年市场大跌后,人们只想把钱投在他们认为安全,有保障且简单的标的上。比特币具有以下特征:攻击面最低(因为它的功能简单),最长的区块记录以及像黄金那样非常容易理解。
2 减半只是个自我应验的预言
减半这一说法对于高通胀资产是讲得通的,因为我觉得人们并不真正了解持续存在的抛售压力对于一项资产的影响效果。一些分析师表示,减半现在在价格上有所体现,因为人们已经知道之前减半带来的效果,但这假定加密货币市场是理性的,但并不是这样的。从直觉上讲,(在其他条件相同的情况下)比特币通胀率在6个月内从3.7%降至1.8%并不会像Zcash从目前的32%降至明年11月的12.5%那样对供应造成冲击。比特币需要更重大的宏观因素来推动其进一步的发展,通胀率降低2个百分点并不具有这样的力量。
另一方面,减半确实使人们意识到比特币的供应量非常有限。因此,这一认知很可能会激发新的需求。
3 只有一个比特币
当说到比特币现金要优于莱特币这样的山寨币时,争论从未停止过call the fight。对于那些称赞BSV和其他的分叉币种的人来说,现实甚至更加黯淡。我们看到另一个有意义的硬分叉的可能性非常低,除非1)区块奖励太低使网络的安全处于压力之下变得明显,或者2)开发人员通过“更好”的隐私实行软分叉。以目前的价格和低于2%的通胀率,挖矿行业在5月份的年化收入缩减至20亿美元左右,同时要保证每年7000亿美元的价值传递,这样与信用卡公司收取手续费似乎并无二一致。
4 闪电网络
闪电网络今年的进展令人失望。当然,Bitfinex成为首个支持闪电网络的交易所还是值得肯定的。私有的通道数量也有不少增长。活跃节点至少增长了5倍。不过,通道处理规模有600万吗?与以太坊上的DeFi应用程序相比,它在采用量方面只排第8,介于Nuo和Bancor之间。
话虽如此,我预测闪电网络将会有爆发的时刻,通道处理规模将同比增长50倍至100亿(2020年与2019年相比)。在推特CEO 杰克。多西投资闪电实验室后,我认为Cash App将会推出一些吸引人的功能。
5 第1层隐私
我的联合创始人Dan去年关于比特币隐私有过这样的预测:“闪电网络可能开始被用作BTC交易的隐私层。”我查看了比特币路线图来看社区是否有提出关于诸如Dandelion,Schnorr签名和Taproot等隐私功能的目标日期。并没有具体的时间,但是我希望到第三季度时有一个实现Schnorr签名的软分叉,到年底几乎是肯定可以实现的,因为这一升级是比特币开发人员在研究的众多新功能的关键。
6 比特币路线图
比特币的路线图并不存在。不过Digital Asset Research的LucasI Nuzzi为我们提供了一张比特币的开发状态和长期路线图。
除了闪电网络和隐私技术升级之外,在矿池模式的软件方面正在进行一些重要的研发,这将让比特币尽可能去中心化。
7 侧链
与闪电网络相似,自2014年Blockstream大力宣传白皮书以来,比特币侧链还未获得太大的吸引力。我们似乎离信任最小化的侧链还很远,但是像Liquid和RSK这样的“联盟”侧链开始有所进展。
Liquid网络的23个初始合作伙伴之一的BTSE计划用Liquid网络上的首批代币发行筹集5000万美,并使用全部收入的30%来回购和销毁代币。DeFi初创公司Money on Chain最近透露正在RSK上启动一个DeFi平台。该平台将提供类似于RSK侧链上的MakerDao的比特币抵押贷款系统。
除非另有证明,否则比特币侧链只是以太坊筹集资金和借贷这种基础设施的一个较低版本。
8 BTC隐私挑战
当说到加密货币的隐私时,Monero和Zcash是头排兵。从理论上讲,Monero应该是交易所在合规方面最难支持的资产,因为默认情况下,它是通过环状签名设计来实现交易的匿名化。
但Zcash最终将成为监管机构注意的目标。Zcash对透明地址“t-addresses“提供了完全匿名的“ z-address“地址。因为交易所可以默认支持 t 地址并验证发送方(理论上),所以Zcash在全球主要交易所下架的风险应该比较小。如果它难以争取到交易所的支持,那么这表明比特币隐私升级也将面临巨大的合规风险。
Multicoin承认Zcash在技术方面是同类产品中最好的。不过,他们认为比特币的隐私“足够好”了。如果平时需要很多不被人知的加密货币交易,那么你是否会选择绿色区的币种进行交易?如果你的答案是除比特币以外还有其他的币种,那么你可以投资这个币种。
依赖于工作量证明的其他隐私币面临艰巨的挑战。如果你看一下Zcash在2020年第四季度首次减半之前的前三年所面临的压力,那么你就不会对Grin有太大的兴趣,因为它的通胀率下降到ZEC的水平需要两倍的时间。长期来看,卖方压力太大了。
