当前位置:首页 > 电源 > 变频器
[导读] 现实的工业生产中,会遇到变频器频率无法上调的情况。如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。 变频器的频率调不上去,首先我
变频器的频率调不上去,首先我们先看下空载情况,先不接电机。
1、对于一个变频器来说都有频率范围的设定,如参数最大输出频率和运行频率上限,最大输出频率根据变频器的结构来确定可根据手册进行查询比如0~400.00Hz,运行频率上限是变频器输出频率的上限,小于等于最大输出频率,如何设置的变频器频率限制值过低,则怎么调高肯定都跳不上去。
2、根据频率设定的方式检查,频率调节方式是否和频率指令匹配,如变频器设置通信调频、而程序中写的是模拟量调节,频率指令一般有本地调节(键盘电位器模拟量调节)、外部模拟量控制(电流或者电压方式)、高速脉冲设定、多段速设定、PID控制、通讯控制,确定指令后查找接线方式是否正确,如正负极、com端、通信线AB等。
3、检查程序,比如模拟量控制中,数字量和模拟量输出有没有误差或者对应,可用万用表测量DA模块的电压或者电流输出是不是和我们计算的一样,看下DA模块有没有损坏。通讯控制中的通讯指示灯如读取和写入观看是否闪烁或者常亮(根据硬件),先保证通讯正常,检查通讯参数如站号、校验、波特率等是否和上位机设置的一致,变频器是否能准确接受到信号等。
4、检查变频器是否损害,如报警或者故障,接线端子是否损害等,这些都正常后频率都能调节上去再接上电机,如果电机负载过大,频率也有可能调节不上去。
变频器频率调节不上去是什么原因?
变频器频率调节不上去,因为没有该具体的系统信息,无法给出具体的故障原因。
1、变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。
2、电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。
3、最大频率设置问题:最大频率设置为2.5Hz,这样最大只能调节到2.5Hz。
4、端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
5、负载问题:查看运行时工作电流是否正常,负载是否过重。
6、编码器问题:编码器坏掉,这种情况只适合闭环带编码器的系统。
7、变频器坏掉
这些都是我以前遇到的变频器频率调节不上去的原因,你可以根据具体情况自己检查一下。
