使用Clover引导Windows、Mac及多个Linux系统一起安装
今天,我将发表有关同时安装多个Linux发行版、Windows 10和MacOS 10.15.4的文章。 最后,我使用Clover一起引导所有系统,而无需进行特定的安装过程。 总共选择了五个Linux发行版:Fedora32,openSUSE15.1,deepin20beta,Ubuntu20.04和manjaro20,它们是当前的最新版本。 由于clover,因此使用UEFI + GPT。 默认情况下,只要抑制了Grub的启动时间并且不同的发行版有不同的做法,Shamrock Linux就会通过Grub启动。这也是重要的一点。 掌握了该方法,无论系统组合的类型如何,我们都可以操作。
我们先来看下我的分区。我自己用了一个320G的硬盘做演示,五个ext4分区,分别贴上标签以辨认,NTFS装windows10,APFS装MacOS10.15.4。
windows10和MacOS10.15.4事先已经装好了,具体怎么装我就不再演示,可以看我以前的文章。所以我们直接看各个Linux版本中分区的部分。
首先是Fedora32,因为Fedora分区比较复杂,可以参看 Fedora32双系统安装分区教程(UEFI+GPT)这篇文章的具体做法,看下图的分区我的做法。
接下来是openSUSE15.1,分区具体参考 openSUSE15.1+win10双系统分区(UEFI+GPT)
然后是Deepin20beta,由于新版没有了简易模式,我们要编辑挂载分区,EFI分区不必操作,它自动识别。
接着是Ubuntu20.04,挂载根目录,还有引导器选择到第一分区/dev/sda1
最后是manjaro20,同样挂载根分区
还有EFI分区,manjaro的分区界面最直观,有颜色区分,方便操作。
五个Linux都安装完成后,可以看到EFI里分别有各自的目录。其中deepin会生成两个目录和Ubuntu冲突。
我们必须进行以下操作完成clover的引导:
1、首先我们进入mac系统,打开Clover Configurator,先挂载分区,打开EFI里的config.plist,在引导界面设置:自定义勾选entries和Linux,隐藏卷填上Preboot和Recovery。
2、在windows下用winhex打开EFI/deepin/grubx64.efi,搜索ubuntu替换deepin,或者直接用我工具包里的grubx64.efi替换。详见 clover引导win10+deepin15.11+macOS10.15.4
3、分别把五个Linux的grub启动时间设置为0:
opensuselinuxsight@linux-pkfg:~> su密码:linux-pkfg:/home/linuxsight # gedit /etc/default/grub修改GRUB_TIMEOUT=0grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfgdeepinlinuxsight@linuxsight-PC:/boot/grub$ sudo vim /etc/default/grub修改GRUB_TIMEOUT=0linuxsight@linuxsight-PC:/boot/grub$ sudo update-grububuntu和manjarolinuxsight@linuxsight-B250M-Power:~$ sudo gedit /etc/grub.d/30_os-prober修改set timeout=0linuxsight@linuxsight-B250M-Power:~$ sudo gedit /etc/default/grub修改GRUB_TIMEOUT=0sudo update-grubFedora不必设置
最后我们看到clover已经引导7个系统,启动全部正常。
