教你如何在windows环境下安装Linux虚拟机
要在Windows 10环境中安装Linux虚拟机,请先安装VMware,然后打开VMware以安装Linux系统。 以下链接是VMware安装软件包和激活代码。 另外一些激活码应该会有所帮助。 还有Linux映像ISO文件的下载链接。
vmware安装文件 https://pan.baidu.com/s/1-cMW_ou50YUylhXVUOHyQQ 提取码 zz4x
vmware激活码文件 https://pan.baidu.com/s/1eEi3WGfAAx5PPqlbrXzCUg 提取码pz4d
Linux iso镜像文件(rhel6.6) https://pan.baidu.com/s/1eshZvAfk3qq36rOrnWMXGQ 提取码ghnf
安装并注册vmware成功后,打开vmware。选择创建新的虚拟机
选择典型
勾选安装光盘镜像文件,浏览按钮选择下载的Linux iso文件
全名,用户名随意起,密码设置一个肯定不会忘记的,123456就行。
下一步会告诉虚拟机文件存放的目录,也可以自己点击浏览选择目录
因为我没有在计算机之间移动虚拟机的可能,所以选择单个文件
我没有勾选已准备好创建虚拟机,勾选的话下一步启动虚拟机就可以省略了。
点击开启此虚拟机进入安装系统的界面,这几个界面停留的时间会比较长,期间不用操作,系统会自动安装完成
完成后进入Linux图形界面,要求输入密码
输入密码后,进入Linux桌面。桌面鼠标右键,选择open in terminal,会打开命令行终端,相当于windows的cmd。真正开发环境,大家都会使用SSH工具远程连接到Linux,能做的事情和这个命令行终端是一模一样的。学习shell语句,在这个终端练习比看书效果好多了。shell是Linux服务端开发运维必须会的,操作服务器Linux都是shell操作。一个原因是shell强大,可以完成所有操作。另一个原因是图形界面远程传输开销大,也不可能天天直接在机房接个显示器进行操作。
vmware上方有选项可以关机、挂起、重启虚拟机,效果和物理机的对应操作一样。关机就相当于把虚拟机的电源关闭了。
这个虚拟机的所有文件,就放在安装时选择的目录下
环境搭建好了,可以尽情的在Linux下做试验了。比如用root账号执行传说中的rm -rf /*。将系统弄坏也没关系,虚拟机坏了对本地windows环境一点影响也没有。按下图把坏的虚拟机删除,重新安装一个即可。
当鼠标控制虚拟机时,按ctrl+Alt切换鼠标离开虚拟机环境,移动鼠标到桌面外部也可以达到同样效果。ctrl+G或者单击虚拟机桌面,鼠标进入虚拟机环境。
命令行执行ifconfig,可以看见ip地址
在Linux桌面进行shell操作并不很方便,如果安装了ssh工具可以用ssh工具连接到系统。下图是securecrt连接到虚拟机的步骤。
连接成功后可以在securecrt方便的操作Linux了,这个方式和各大公司真正的操作方式是一样的。不同的是你得Linux服务器是你自己电脑的虚拟机,公司的Linux服务器是在机房的真正服务器,那个服务器你可能一辈子都看不见长什么样。其实就是个横着放的扁的机箱,比一个台式机机箱大不了多少,放在机柜的某个位置,插了电源和网线,没什么神秘的。
如果ssh连接出现问题,一般是Linux防火墙开着的原因。切换到root账号,root账号的密码和安装时自己创建用户名的密码是一样的,执行service iptables stop,然后连接试试。
本文链接提供的Linux系统没有包含防火墙模块,应该不存在这个问题。很多centos系统的存在这个问题的。
如果要往虚拟机传文件,比如上传安装包,可以使用secureFX是最方便的。这个工具安装较新版的securecrt时会一起安装。并且账号密码都同步好了不用在输入一遍。
ftp连接失败。这种是selinux模块的安全功能导致的,关闭该模块。root下执行setenforce 0
成功连接。现在宿主机和虚拟机可以互传文件了。也可以ctrl+c复制文件,然后粘贴到Linux桌面上,通过mv指令移动到指定目录,这种就比较笨拙了,还是用ftp工具更方便。另外,防火墙和selinux的关闭有临时关闭和有永久关闭的方式,临时关闭下次开机还会打开,永久关闭下次开机还是关闭状态,大家自己搜指令吧。
