三相异步电动机的定子由什么组成
三相异步电动机又可分为笼型和绕线转子两种。图5—1所示是三相笼型异步电动机结构图。图5-2所示是三相绕线转子异步电动机结构图。异步电动机和其他电机一样,分为定子和转子两大部分。笼型和绕线转子异步电动机的定子构造是相同的,只是转子绕组的结构不同。
定子主要由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。
1、定子铁心
定子铁心,一般用厚0.35-0.5mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片制成,它是磁路的一部分。硅钢片的形状如图5-3b所示,是一个圆环状,内圆周冲有若干一定形状的槽口。把若干片叠压之后装进机座的内部,铁心内表面形成了若干平行的槽,这些槽用来嵌装定子绕组,如图5-3a所示。
2、定子绕组
三相异步电动机有三个独立的绕组,统称为三相绕组。每相绕组由若干线圈按一定规律制成。线圈用绝缘的铜导线或铝导线做成,所有线圈有规律地嵌装到定子铁心的槽中。向三相绕组通入三相交流电时,三相绕组可以产生旋转的磁场。三相绕组的三个首端和三个末端,都引出到机座上的接线盒内,以便根据需要把绕组接成星形或三角形。
3、机座
机座有用铸铁铸成的,也有用钢板卷焊成的,小容量电动机有时用铝合金铸成。封闭式电动机的机壳外面还铸有散热片。
三相异步电动机的定子作用
(1)定子铁心:作用是放置定子绕组和构成主磁路,由0.5mm厚的经过绝缘处理的硅钢片叠压成圆筒形状而成,减少了由于交变磁通通过而引起的铁心涡流损耗。铁心内圆有均匀分布的槽口,用来嵌放定子绕圈。
(2)定子绕组:是定子部分的电路。由许多高强度漆包铜线或铝线按一定规律连接绕制而成。
(3)机座:固定和支撑定子铁心。用来安装定子铁芯和固定端盖,并通过两个端盖支承转子。固定整个电动机,要有足够强度。
