性能怪兽!威刚XPG SX8200 Pro固态上手
电竞发烧友们都知道,要畅玩游戏,不但驾驭游戏技艺要成熟,自家的电脑装备还必须精良,毕竟各种电竞大作对平台的要求还是很高的。
不但板卡、CPU这样的核心硬件的性能要足够出色,像硬盘存储配置也需要达到顶尖的水平,才能让平台驰骋于各种电竞场景下都能有游刃有余的发挥。
现在游戏容量越做越大,老旧的小容量固态往往只能作为系统盘使用了,要想再往里面放入各种软件以及游戏是完全不够用的。
而容量较大的机械硬盘的性能又太过羸弱,满足满足不了年轻发烧友、电竞爱好者对性能和速度的要求,所以一款高性能、大容量的固态硬盘就显得很重要。
除了游戏场景以外,设计师、后期剪辑等内容创作群体,往往对PC的响应速度也有着极其大的需求。
而PC响应速度的主要性能瓶颈就是电脑的就是硬盘。Adobe Photoshop对于平面设计来说当然是再熟悉不过的软件了。
举个例子来说,用传统的HDD打开一张大约180MB的图片大约用26s,而SSD则仅需10s左右。
不仅如此,对于在设计中随时需要加载素材以及进行修改,高性能固态的操作流畅感是机械硬盘无法比拟的。
威刚旗下的XPG品牌系列产品毫无疑问都代表着极致的性能,我们今天拿到了XPG威龙SX8200 Pro固态硬盘来进行评测,一起来看看它的表现吧。
硬件信息
我们今天拿到的是威刚的XPG固态硬盘,采用了高速读取的M.2接口,NVMe 1.3传输协议。
根据官方实测,读取速度可以达到3500MB/s,是普通SATA SSD读取速度的六到七倍左右。容量方面最高提供2TB的选择,我们今天测试的是512GB版本。
这款固态硬盘采用了立体堆栈的3D闪存,板载内存是来自南亚颗粒。
在主控芯片方面搭载的是慧荣的SM2262ENG,这款SM2262ENG控制芯片支持PCIe3x4通道。
符合NVMe 1.3规范和8个NAND通道设计,最大连续读取速度可以达到惊人的3.5GB/s。
这款固态硬盘的解决方案同样强大,支持包括端到端资料路径保护、SRAMECC、结合LDPC和RAID技术,支持全线最新3DTLC NAND,可以提供最完整及最稳定的资料保护,满足存储设备所需的高效、稳定的需求。
连续读写测试
在对这款产品的硬件参数了解之后,我们来对其进行性能测试。
我们首先选用CrystalDiskMark对这款SSD的持续读写速度进行测试,它涵盖了连续读写、512KB和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。
队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
通过上图我们可以看到,在CrystalDiskMark测试中,这款威龙SX8200Pro最大连续读取速度达到了3449MB/s,最大连续写入速度为2462MB/s。
毫无疑问,这样的成绩已经到了目前旗舰级的PCIe3.0x4 NVMe M.2 SSD水准。
在ATTO测试中,由于测试衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,所以测试成绩更符合我们日常的使用场景,测试成绩也就比较有参考意义。
如图我们可以看到,在ATTO测试中,这款SSD的最大连续读写成绩依旧延续了之前的表现水平,超过3.01GB/s最大读取、2.30GB/s最大写入成绩,足以可见其在日常真实使用场景下的优秀表现。
4K随机读写测试
4k性能的高低,决定了产品在日常复杂的应用场景中的实际体验,在一定程度上更能反映出产品的实际性能,我们一般使用AS SSD Benchmark进行测试。
通过上图我们可以看到,在4K随机测试中这款SSD的最大4K随机读取为185K,最大4K随机写入为356K,而在总分上则达到了3316分。
依旧是主流的PCIe3.0x 4 SSD应有水准,这也就意味着其在日常使用中能为我们带来的实实在在的性能提升。
Slccache机制测试
为了验证这款固态硬盘在缓存写尽后的真实性能曲线,笔者向其写入40GB的数据,我们可以观察在整个写入过程中,固态硬盘的实际表现。
在HDTune缓存测试中,我们可以看到在硬盘写入一段时间消耗完了slccache之后,XPG威龙SX8200Pro的写入曲线开始逐渐走向稳定,波动较小,基本维持在一个固定值左右。
在slccache机制大行其道的今天,这样的速度曲线表明,XPG威龙SX8200Pro固态硬盘的主控性能相当稳定,能够安全高效的进行调整,保证整个存储过程的稳定高效。
实际写入测试
在跑完所有的理论性能测试之后,为了将这款固态硬盘的实际性能全面展示出来,我们模仿了实际应用场景的需求,从大文件实际写入场景出发,来对它进行最后一步的性能检验。
首先笔者选取了一个大小为11GB左右的大型视频文件包,来对这款固态硬盘进行写入测试。
我们可以看到在整个写入过程中,整个过程十分平稳。即使到了写入过程的后半段,速度也依旧维持在1.82GB/s的成绩,十分稳定。
一个1GB的视频不到10秒便拷贝完成,如此表现可以说十分出众,足以可见这款产品强大的稳定性。
总结
毫无疑问,一块高性能SSD对于电脑的整体响应速度提升是巨大的,尤其是对于高性能PC有需求的小伙伴来说更是值得。
随着内容创作者时代的加速来临,我们电脑的性能需求正在不断提升。
而我们今天评测的这款XPG威龙SX8200Pro固态硬盘,无论是3500MB/s的顺序读取成绩或者是356K的4K随机写入成绩,单拿出一项都是顶级产品的水准。
M.22280的规格设计也保障了极强的兼容性。如果你是DIY发烧友、重度游戏玩家、内容创作者,想提高效率告别卡顿。
