量子计算机的可靠性问题有什么办法解决
澳大利亚量子计算初创公司Q-CTRL与美国Bleximo Corp.展开合作,为Q-CTRL的超导量子加速器提供支持,并且最终将其软件投入使用。
此次合作将使Q-CTRL成为Bleximo量子固件的“首选提供商”,因为Bleximo希望将其量子计算系统推向市场。
Q-CTRL是一个很有发展前景的初创公司,它试图解决量子计算中的可靠性问题。可靠性问题在于当前的量子计算机非常不稳定,必须将其保存在接近绝对零度的隔离容器中,才能稳定地工作。即使在这样的条件下,大多数量子系统也只能运行很短的时间。
这是因为量子计算机中使用的“量子位”本质上是不稳定的。量子比特可能优于传统计算中使用的“比特”,因为它们可以设置为1和0,也可以同时设置为两个状态。这意味着它们具有额外的价值来帮助执行计算,这使它们的功能成倍增加。
Q-CTRL的软件可帮助量子计算机工程师稳定这些量子位。该公司的两个旗舰产品Black Opal和Boulder Opal可以在光滑的仪表板对错误进行可视化处理,仪表板会显示关于问题根本原因的详细技术数据,并包括控件,工程师可以使用这些控件对量子计算机的电路进行重新编程来纠正错误。
Bleximo更专注于实际的量子计算硬件。它出售使用超导量子位的“量子加速器”,以及量身定制的量子处理器和控制硬件。这些本质上是“特定于应用程序的”量子计算系统,Bleximo表示,这些量子计算系统可以提供比通用系统更好的性能。
该公司认为其系统可用于辅助传统的高性能计算,以解决金融,制药和物流等领域的复杂问题。
Bleximo创始人兼首席执行官Alexei Marchenkov说:“我们的方案将有助于加快量子计算在各种工业应用中的开发和实用性。”
Q-CTRL最近完成了由澳大利亚最大的风险投资基金Square Peg Capital和硅谷的Sierra Ventures牵头的1500万美元的A轮融资。
