节省物联网开发者时间,赛普拉斯为其提供整合的边缘解决方案
物联网的开发者时常会陷于一种困境中,既要针对既定场景进行形形色色的硬件开发,又要在其上进行专门的软件适配,还要上云,整个过程中还必须确保数据安全。但当前的市场节奏非常快,从一个idea到成品面世,必须要在尽量短的时间内完成。针对这一难题,赛普拉斯近日专门推出了一个叫做IoT-AdvantEdge的平台,将软硬件产品和中间件云平台都联系在一起,致力于提供一个最受信赖的物联网平台。
从硬件产品到完整平台支持
据赛普拉斯物联网微控制器及无线事业部高级市场总监Amy Chen (陈丽华)女士介绍,当前的边缘计算时代,需要在数据共享、隐私、环境感知和实时控制方面都做到极致。IoT-AdvantEdge上包含多种经预先认证的方案,整合了无线连接、云安全、设备管理和维护、中间件和低功耗芯片等物联网个基本构建模块。
IoT-AdvantEdge平台的推出,是为了解决一些行业客户的问题。据Amy分享:“IoT-AdvantEdge的诞生不是一蹴而就的,赛普拉斯慢慢发现可以更好地帮助解决客户的应用难题,所以就打了这样的口号,做出了这样的平台。基于这个平台,慢慢往行业客户那边推。目前平台是经过了很多年,跟行业客户和各方面行业应用的磨合。”
在与客户接触的过程中,有时候需要给客户提供一些RTOS、有时候是一些PDL、有时候是一些底层的Library;此外还有一些垂直的应用案例的支持。在这个与行业客户合作的过程中,赛普拉斯慢慢发现大部分物联网客户的需求是大部分一致的,将这些经验积累下来之后,将所有的资源都打包在一起,就整合成了IoT-AdvantEdge平台。
IoT-AdvantEdge优势的连接、计算和软件工具
在IoT-AdvantEdge这个平台上,核心的硬件产品其实是赛普拉斯长久以来的优势。一个是PSoC系列的计算平台,其中PSoC6系列尤为突出;一个是无线连接的能力,这来自此前的博通的wiced无线的combo的产品和技术;一个是其强大的嵌入式闪存的产品;此外还有诸如触摸、接口等一些优势细分技术。这些技术整合在一起,基本涵盖了一个物联网硬件产品所需要的主要功能模块。
在计算能力这一方面,尤其以PSoC6系列产品最为出色。PSoC6的产品线目前已经有61、62、63和64多个不同型号的产品推出。61是最基础的单核版本,62属于双核基础版,63和64都是双核版本并且增加了无线功能。64相比63和62在安全功能上有所提升,不仅包含Security Boot,还包含Security Firmware的功能。
整个平台并不仅仅包含赛普拉斯的硬件产品,其中还有必要的软件工具,譬如近年来新推出的ModusToolbox嵌入式物联网软件工具箱。这里面的工具和文件并不仅仅是赛普拉斯提供的,其中也有很多是上下游的合作伙伴提供的。据Amy介绍:ModusToolbox中除了一些最基本的编译器外,还会集成亚马逊的AWS等云端服务和RTOS,都已经提供了非常好的API接口,用户可以直接快速使用。此外Toolbox中还有底层的HAL 和 PDL。HAL是基于底层的硬件描述层,有非常丰富的API;PDL是帮助用户实现多种串口操作的库。另外赛普拉斯海提供了很多安全的接插即用的library。
为行业客户提供完整的方案
正是因为赛普拉斯的产品覆盖了计算、无线连接、人机界面和存储等多个方面,而且做的都非常优秀,所以将其整合成一个个方案提供给行业客户也是水到渠成的事情。据Amy介绍, 在IoT-AdvantEdge平台上细分了很多垂直的应用,其中都包含一些典型的案例。比如在智能门锁这个细分领域,目前很多产品都是使用的基于PSoC63的设计方案。通常一个智能门锁需要指纹识别的前端、电容触摸的人机界面、蓝牙实现手机互联。这通常许多多个不同的IC来一起完成这样的设计需求,但是PSoC63一颗单芯片就可以覆盖到。那在这样一颗高集成度的芯片上来进行设计是不是比起单独的多个IC的设计更耗费时间呢?其实在IoT-AdvantEdge平台上,也都已经提供了门锁的标准的软件,开发者只需进行一些的自己个性化配置即可。
Amy表示,通过与垂直应用客户的合作,赛普拉斯也在逐步增强对于市场的理解。有了对于客户需求的深度挖掘,在对芯片设计过程中就可以对芯片周边功能和器件有更好的把握,与合作伙伴作出更符合市场需求的模块提供给客户。赛普拉斯将 “两条腿”走路:一方面加强自身的硬件的优势,另一方面针对垂直应用去分享成功经验。
赛普拉斯将不仅仅关注头部客户,也会注重中小型的客户,提供更多优秀的垂直应用的参考设计,积极引导不同的开发者来将物联网边缘应用发展壮大。
