当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] (文章来源:太平洋汽车网) 如果你有这几个方面的不好的开车习惯,是可以影响电动汽车电池寿命的因素。如果改掉这几个不好的开车习惯,可以延长电动汽车电池寿命: ①、刹车踩得多、加电太
(文章来源:太平洋汽车网)
①、刹车踩得多、加电太猛,这个刹车频繁使用,影响电池正常放电这一特性,久而久之,电池放电就会功能减退,或者故障严重影响电动汽车电池放电,甚至影响电动汽车电池寿命大大缩短。加电过于猛,也会扰乱电动汽车电池放电这一特性,加快电动汽车零配件损坏,大大影响电动汽车电池寿命的延长。建议车主改掉猛踩刹车和猛启动猛加电等不良开车习惯,可以预见性点踩轻踩多次刹车来控制车速,加电启动也要稳稳轻柔使用油门开关。这样电池始终在处于正常放电状态,有效延长了电动汽车电池的寿命。
②、充电时间太久,电池电耗尽才充电,电动汽车每次充电时间不易过长,始终控制在四个小时左右为最佳时间。电动汽车电池,不能等电池电耗尽才去充电,即用即充,保持电动汽车电池耐力和电池自身的损耗。建议每次给电动汽车充电时,充四个小时左右即可,每次电池要即用即充。这样电动汽车电池自身损耗很小,自然电动汽车电池寿命也就大大延长了。
③、雨、雪等天气要及时注意车内、外要防水,电动汽车每次雨、雪等天气使用前后,不能不注意防水,不能不管。因为电动汽车电池正负极如果遇到水分或潮湿环境,也会通过水分跑掉一部分电流,自然会损耗不少的电负荷,如果电动汽车电池遇大量的水分严重者会电池正负极通路,形成短路直接损坏电动汽车电池,寿命肯定大打折扣的。建议每次在雨、雪等天气使用前后,注意防止车内外水分的侵蚀,及时用干布擦干车内外的水渍等。保证电动汽车电池在干燥正常环境少损耗情况下正常工作。
④、电动汽车电机保养和刹车系统的保养维护,电动汽车车主不能长时间不去保养电机和刹车系统的维护,要给电动汽车电机多注入保养液和刹车系统油刹刹车油的及时增减,因为电机和刹车部件的正常工作是否,也影响电动汽车电池输出功率得到最大的动能应用。最主要影响了电动汽车电池的寿命。建议按照电动汽车电机维护使用说明正常保养。
⑤、充电桩充电不注意,电动汽车电池每次需要充电,车主遇到充电桩不注意看,就拿充电头在充电桩充电,殊不知充电桩有快慢之分,快充对电池寿命影响很大。在自家小区充电,如果是220V电压要用转换开关,转换成380Ⅴ电压来充电,充电时给电动汽车四个轮胎上洒点水,防止大地与电动汽车电池形成回路跑电漏电不但伤害人还影响充电效果和电动汽车电池寿命。建议车主每次充电桩选择慢充模式充电头充电,也要注意在自家小区充电做好防漏电保护。这样也可以大大延长电动汽车电池寿命。
