碳刷多久换一次_碳刷磨损快是什么原因
碳刷没有规定多久换一次,新机器可能一年换一次。旧机器,因为转子磨损严重,比较吃碳刷,打开机器如同煤矿工作一样,有可能开5分钟就需要换,有可能一星期需要换。自己本人经验来说,名牌机器碳刷用完,打开以后机器是不会转的。小作坊组装机器碳刷用完,机器是照常运行的,甚至铜线、弹簧勾到转子还依旧运行。所以根据机器老旧,使用频率,新机器(转速低)和旧机器(转速高)转速不同,换新轴承(转起来轻)和旧轴承负载不同,碳刷自身硬度和转换器材料等诸多因素来决定多久需要更换,新手没有经验最笨办法定期检查碳刷。老手经常用出门道的 ,通过经验能根据机器抖动,声音,火花来判断是否需要更换碳刷。
碳刷磨损快是什么原因
碳刷比较容易磨损,是很多电机使用者都知道的事情。因此,看碳刷的磨损率就能决定碳刷的质量性能的好坏。而决定碳刷的使用寿命的重要依据也是碳刷的磨损率。磨损率越小,则表明碳刷的使用寿命越长。
造成碳刷磨损的原因有:
1、滑环表面的光洁度。滑环表面的光洁度越高,其摩擦系数越小,碳刷的磨损率就越低。另外,滑环的表面上有1层氧化膜,对降低磨擦系数,减少碳刷的磨损也是很有利的。
2、压簧压力的影响。压簧压力过大,会造成碳刷的机械磨损增大;同时候压簧压力过小,虽然碳刷与滑环间摩擦小了,但接触不良容易产生火花,同样不可取。
3、电流的影响。一般,对于石墨碳刷,正极碳刷流过的电流要比负极碳刷流过的电流要大,因而正极碳刷磨损要比负极碳刷磨损大。且正极滑环的磨损要多于负极滑环,故每次机组大修,需将碳刷正负极性电缆头进行调整。碳刷的材质影响。不同厂家、不同型号的碳刷的成分构造不同,磨损率也不同。选择同一种碳刷可以减少碳刷自身磨损率的不均衡。
如何解决:
碳刷在电机中是通过配合换向器来实现电流的换向的,碳刷中的主要成分是石墨,这也是为什么它被叫做碳刷的原因。碳刷的质地一般比较柔软耐磨,不易引起火花买也不易变质氧化,所以是电机中必不可少的组件。在正常工作时,碳刷和换向极接触是在所难免的,也正因为不间断的滑动摩擦,产生一些微弱的火花属于正常情况。但是有的时候尤其是刚换完新的碳刷火花会比较大,碳刷磨损加快,严重者会烧毁转子。
